Wederom hartelijk bedankt voor het advies en de tips!
Ik heb vanmiddag wat rondgekeken bij een aantal grote DHZ zaken en er ligt / hangt daar ook erg veel "niet-Hirschmann" / eigen merk materiaal.
Bij de Praxis bij mij in de buurt hebben ze alleen nog materiaal van KOPP.
Heeft iemand daar ervaring mee? Is dat kwalitatief goed?
Wat ik nu als eerste wil doen is op 2 plekken in huis de splitter en de niet gebruikte stukken kabel verwijderen en de te behouden kabels direct met elkaar verbinden.
Ik wil dus bij die 2 plekken de beide eindes inclusief wat er aan zit afknippen en een nieuwe / verse verbinding maken.
Is het een kwestie van 2 F connectoren (M+F) op elkaar of een koppelstuk aansluiten? (Zoals beneden te zien is.)
Of is er ook een connector waar de kabel eindes direct op / in kunnen worden aangesloten en aan elkaar zijn gekoppeld? Een soort mof verbinding?
Ik zoek dus de meest directe (en meest makkelijke) directe verbinding om 2 losse coax eindes aan elkaar te koppelen met zo min mogelijk signaalverlies....
