Op 19 augustus 2019 21:27:09 schreef Tweak-:
@vergeten, als eerste excuses.. Had de edit knop al een paar keer gebruikt, ik dacht alleen dat sommige dingen dan misschien niet gelezen werden (dat had ik ook bij iemand, was later nog tekst toegevoegd en niet gezien)
Dat kan inderdaad maar soms zit er maar 10 min tussen je beide postings.
Je moet echt wel wat meer geduld hebben hoor
Wat betreft de trafo, ik zal zo weer eens kijken.. middelste is zwarte draad.
En zonder instructies gaat het hem niet worden. Ik dacht ik kan eens kijken naar het schema en dan wel weerstanden meten dat moet me wel lukken. En dat ging ook goed, R101/R103/R104/R127 geven allemaal goede waardes. De R129 zou 22k moeten zijn maar meet ik maar 8 op, dus ik dacht gevonden! Maar blijkbaar zou dit niet kloppen omdat die nog op de print zit..
Componenten meten in circuit is altijd een gok. Je meet ook mee wat eraan parallel hangt. (geel in bijlage)
Voor weerstanden kan je uitgaan dat je in circuit altijd lager of maximaal gelijk meet dan de waarde die hij is.
Alle draden van een component los-solderen, op een pootje na, dan meten, geeft zekerheid.
Er zitten volgens mij nog 3/4 condensators op de print die ik nog niet vervangen heb, ook hoor ik vaak transistors kunnen kapot zijn. Als jullie mij kunnen vertellen hoe ik dat kan/moet meten ga ik er uiteraard nog wel verder mee.
Transistoren meten met een multimeter is ook niet meer dan een grove goed/fout indicatie, je weet niet hoe goed of fout hij is.
Je ontkomt niet aan meetinstrumenten of tester, geschikt daarvoor.
De voorsterker en Alie eindversterker word hem ook niet denk ik, want ik zie dat je de OUT hebt geel gemaakt maar dit is maar "1 pin" dit lijkt mij niet voldoende om aan te sluiten?
Die pin is de signaal voerende, de andere is natuurlijk de gezamelijke massa/Ground/GND !
Je alie versterker lijkt meer op een stereo versterker met een zwaar overdreven uitgangsvermogen. (power links en rechts opgeteld en dan nog het piek muziek puls power vermogen of zo.(PMPO)
Drie draden naar de eindprint (L, R en massa) en 2 tulp ingangen (L & R).
Voor jouw subwoofer heb je niet meer nodig dan een MONO versterker van 100watt of zo.
En je kan hem toch wat knijpen met dat kleine printje wat erbij zit?
Dat kan maar daar lijkt zo te zien een komplete voorversterker op te zitten (met balans regelaar en volume) en die zit nu juist al in je subwoofer met een laag doorlaatfilter (blokkeren hoge tonen) voor de frequenties die wel naar de sub versterker/speaker moeten.
En heb uiteraard veel rond gevraagd maar niemand die ik ken kan dit "door meten" of je komt dus uit bij bedrijven en die vragen best veel geld ervoor.
Dan heb je "verkeerde" kennissen .
Bedrijven willen brood op de plank, tijd is geld en de prijs van onderdelen is vaak ondergeschikt.
