Harman Kardon TS7 weinig bass
Op 25 augustus 2019 01:07:01 schreef nijhuisr:
Sorry dat ik je teveel heb laten focussen op deze elko.
Ze worden niet kleiner, laat het gaan.
Niks aan de hand met de elko
Haha, nee niet sorry.. Die was namelijk wel telkens kapot door vermoedelijk de limiter! Maar ik laat het gaan ;) zolang die het doet all good.
Wat van drap zit er op c105 ? Zie vorige foto.
Edit:
wat beter bekeken maar lijkt op markering met een stift.
[Bericht gewijzigd door BenI2C op zondag 25 augustus 2019 15:51:22 (42%)
Op 25 augustus 2019 08:51:05 schreef BenI2C:
Edit:
Alle condensators die ik vervangen heb had ik inderdaad gemarkeerd met een zwarte stift =)
Alles staat weer aangesloten op het "nieuwe" tv meubel en werkt nog steeds super.
Nog even een update.. Wie weet komt iemand dit topic tegen. Sub/versterker werkt nog steeds super! Ook wat films gekeken met 5.1 en all good! Hopen dat het zo blijft =) als de sub naar standby gaat zet ik hem achter trouwens wel uit voor de zekerheid..
Ik ben ook een HK TS-7 aan het repareren, en had zeer zacht geluid.
En vond op Pre Amp print slechte elco,s en solderingen, ook op de power print elco,s vervangen.
En vond elco C234 100uf 16v in sluiting en pin 6 van IC 203 was het signaal weg, zie schema.
Na vervangen van de 100uf 16v elco en is weer oke en weer vol geluid.
En ook de connectors na gesoldeerd.
Bandje 66
