Vanmiddag de eerste opset gedaan voor het voedings gedeeldte voor de twee versterker trapjes.
Ik ga uit van rond de 110mA stroomverbuik, dat zijn de twee versterker trapjes en het mute relais en wat ander klein spul.
Een paar eisen, het liefst geen gekke onderdelen ik was begonen met een LM317HV maar die begint voor de meeste mensen wat lastig te worden om hem te kopen.
Dus de tweee versie van de voedings opbouw is weer een "normale" LM317 geworden door gebruik te maken van een trucje.
De soort versterkertrapjes die ik gebruik staan nu niet direct bekend i.v.m. hun goede onderdrukking van storing op de voedingslijn.
Dus dit vereist extra aandacht, en het een en ander zit nu verwerkt in het eerste complete schema dat hieronder staat.
Laten ik links beginnen bij de trafo, EI kerntje van 6VA en een 2x18V wikkeling.
Wat onderdelen nu nog R7 en C6 tegen ratelen en dan een standaard brugcel van 1-Ampere.
C1 van 1000uF een serie weerstand van 10Ω en 1-Watt en dan de tweede 1000uF condensator.
Op de tweede condensator zijn alle hogere harmonische praktisch weg,
de rimpel zier er als een sinus uit met een waarde bij 125mA teststroom van 28mV RMS.
Deze 28mv RMS vind ik nog wat te ruim als je naar de eigenschappen van een LM317 kijkt betreffende de brom onderdrukking bij 50 en 100Hz.
Ik wil dus dat wat de LM317 krijgt aangeboden schoner is.
Denk de Zener van 6,2V even weg net als R3 en dan heb je een standaard schakeling om brom spanning weg te filteren met een Darlington zoals hier de gebruikte TIP142.
Alleen zit je dan met het probleem dat de ingangsspanning voor de LM317 nog steeds te hoog kan worden.
Er valt ongeveer 2V over de TIP 142 en bij het opstarten als de trapjes zich nog niet hebben ingesteld is de belasting laag en staat er ruim 50V op de buffer elco's.
Dus door een bootstrap truc met de 6,2V zener ziet de basis van de Darlington een hele schone spanning.
De ingansspanning ban de LM317 wordt dan de bootstrap Zener waarde min de Ube van de Darlington welke 1,2V is,
Dus de ingang van de LM317 krijgt hierdoor ongveer 5V meer spanning aangeboden dan dat er normaal op de uitgang staat.
Oja R4 zorgt er voor dat de Darlington niet gaat schreeuwen op willekuerige frequenties.
De Darlington zal nu ook een deel van de dissipatitie voor zijn rekening nemen, hoeveel hangt af van mijn testen en Zenerspanning en de trafo spanning.
De kans is groot dat ik naar 4,7V voor de zener toe kan, bij de rond de 110mA max stroom.
Dit i.v.m. de minimale dropout spanning die de LM317 nodig heeft.
Ik hoef geen rekening te houden met rimpel aan de ingang van de LM317, want die is al zijn nek omgedraaid
Vanavond of anders morgen laat ik wat performancetesten zien en waarschijnlijk ook een aangepast schema.
Shoot @ it!
