Op 28 augustus 2019 13:44:18 schreef Skysoft:
dus multimeter op volts, beide meetpennen op beide kanten van Z1 (met de bats aangesloten)
wat meet je dan ?
Ok even in leken taal:
*Spanning meten kan ik
*"Over Z1": wat is dat?
* wat moet er allemaal wel en niet zijn aangesloten (zoals je weet heb ik de gashendel compleet gesloopt en daar is op dit moment niets meer aan te meten, behalve dat ik weet dat er 2.5kOhm stond tussen de rode en de zwarte draad)
*"en ook t.o.v. de beide batterij aansluitingen...de de bovenste": ik moet toch gewoon de batterij aansluiten op de plus en de min van de module uitgangen naar de gashendel? Wat bedoel je met bovenste?
* Wat is de J2?
* de zener is die grote zwarte condensator, correct?
Punt is gewoon dat als ik alles gewoon aansluit en aan de voorwaarden voldoe er gewoon geen voltage komt te staan over de plus en min die naar de gashendel toe gaan.
Punt is ook dat de gashendel dus volledig gesloopt is en ik hier geen metingen over kan doen.
Hoor t graag wat ik precies moet doen, dan zal ik het uitvoeren en de meetwaarden terug koppelen.
Veel dank
