Op 3 september 2019 17:37:57 schreef testman:
2 digit Kohms aardsluiting is zowel op de fase als de nul een aardlek trigger. aarde/nul sluiting komt vaak pas eruit met last op de kabel.
kabels aan beide kanten losmaken van de lassen, dan kun je pas meten of je aarde/nul sluiting hebt, of aarde/fase of beiden, en zo ja, ook fase/nul sluiting. in dat geval is het vaak de kabel die rot is ergens.
ben er ook mee bezig geweest vandaag, meerdere groepen met slechte waarden in de 3-20Kohm op een tuin van dik 100mtr diep, uiteindelijk geen armaturen verzopen ( fijn, eens geen grondspots ) maar 2 stukken kabel rot. de kabels gewoon eraf gegooid, nieuwe kabel ertussen gelegd. een ander probleem was de vele lasdozen die waren opengevroren op de loze wartelgaten, ook het kunstof rot. daar kwam duidelijk al jaren water in de lasdoppen te staan.
De tuin is af, dus voor mij is dit heel bewerkelijk. Maar het lijkt er inderdaad op dat het wel deze kant op gaat....
Hoe zit het met de giethars, rot dat ook weg?
Op 3 september 2019 18:18:35 schreef mvdk:
Wat voor diepte ligt die kabel? Is er ooit, nadat de kabel gelegd is, gegraven? Of een paal met een vogelhuisje geplaatst? Is de ligging van de kabel en de daarin aanwezige mof(fen) bekend? Kabelmoffen hebben maar zelden het eeuwige leven, sommige vulmassasoorten kunnen niet tegen vocht bij verwerking, geven later moeilijkheden.
Kabel ligt op circa 50 cm. Het streven was minimaal 60, maar de kleigrond was dusdanig hard dat het spitten erg veel tijd in beslag ging nemen tijdens de bouw.
Heb mijn gedachtegang al laten gaan naar palen, aanpassingen en dergelijke. Palen of dergelijke die een kabel schampen kunnen het niet zijn. Er is een kleine 2 jaar geleden een uitbreiding gemaakt.
De ligging van de moffen zijn bekend. De twee verdelende moffen liggen onder het gras. De andere onder de vegetatie in de tuin en één zelfs onder een straat.
Op 3 september 2019 18:20:30 schreef meander:
Tja zet de schop alvast maar klaar dan.
Over je armaturen, zijn dit ze?
https://webshop.slv.nl/product.asp?p=SLV-NAUTILUS-SPIKE-XL-zwart-1xGU1…
Zo te zien zit daar een stekker aan, hoe heb jij die aangesloten?
Dit zijn ze inderdaad. De stekker heb ik eraf geknipt, gepeld en naar de gietmof gebracht.
Op 3 september 2019 18:24:45 schreef testman:
die snoer zit er vast aan, maar vaak draait men juist de schroeven van de kap niet aan bij deze dingen, voetje komt in t water te staan. ook komt het bij die dingen voor dat de rubber kabel bij de stekker rot wordt en daar aardsluiting gaat geven.
Heb ik gecheckt, geen vocht in de armaturen noch vervuiling. Rotting van de kabel zou aan de buitenzijde zichtbaar moeten zijn, maar ziet er nog allemaal puntgaaf uit. Wás het maar zo, dan kon ik het in ieder geval bovengronds oplossen ?
Op 3 september 2019 20:12:06 schreef LeovanWallenburg:
Wanneer de isolatieweerstand van de niet geschakelde fase hoog is t.o.v. aarde en de niet geschakelde fase ook is doorgelast in alle kabelmoffen, denk je niet direct aan een slechte mof maar aan een isolatielek bij een geschakelde verbruiker.
Er zitten ook geschakelde wandcontactdozen, bij water of roest daar in ontstaat ook een aardlek.
Is dat het niet dan moeten eigenlijk toch alle lampen compleet los bij de kabelaansluiting voor je hier iets van kan zeggen.
De geschakelde wcd’s liggen in de voortuin. De alamat blijft ’s avonds in, dus het probleem ligt in de achtertuin. In een kabel of in een mof.
Op 3 september 2019 20:23:31 schreef testman:
1 ding is dan wel zeker, geen aardsluiting op de vaste voeding, en ook geen verbruikers daarop aangesloten, anders zou de vaste spanning ook snel al laag meten via de rotte nul. wat ook weer niet hoeft te zijn, maar via de verbruikers krijg je dergelijke waarden ook.
het is vaak vocht, pas een geval gehad waar de kabel was geraakt vele jaren eerder, een roestpunt op de kabel was daar indicatie voor. punt was dat men in die kabel vaste en geschakelde spanning had zitten. de geschakelde klapte eruit, maar de storing zat ook in de vaste spanning. echter verwachte je niet vaste spanning in dat deel.
je zegt juni, dat kunnen dus ook nog mieren zijn. eenmaal zand erin dan blijft het storen..
Tijdens meten inderdaad geen verbruikers aangesloten op de vaste spanning. Alleen tijdelijk gebruik zoals grasmaaier.
Hoe reageert giethars op de mieren? Ik zag giethars als een heilige harde brei maar krijg onderhand naar aanleiding van de reacties de indruk dat het gewoon verteert?
Op 3 september 2019 20:44:31 schreef LeovanWallenburg:
Zeker weten, dat mierenzuur is ook slecht vreet alles kapot.
Ik zou alles los halen bij de aansluitingen op de kabels en dan nog eens meten.
Met 250VDC kan wel maar 500VDC is beter om te meggeren.
Voor wandcontactdozen heb je dan ook nog de mogelijkheid dat het plastic van de isolatie doorslaat zonder dat er veel te zien is.
Ik zou ze even compleet loshalen van de kabel.
Bij een kroonsteentje of aansluitklemmetje kan die doorslag bij vocht ook dus echt alles los en de kabeleinden aftapen.
Wat zeggen de waardes van mijn isolatieweerstandmeter? Ik begrijp ze niet . Tevens gaf 500V dezelfde uitkomst als 250V.
