Beste Tygerr,
Je hebt het princiepe schema getekend van een buck converter. Het correct aansturen van de boel is echter slightly tricky. En het uitkiezen van geschikte componenten ook.
Bijvoorbeeld: Normaliter heb je mosfets die OF een hoge stroom aankunnen OF een hoge spanning.
In jou "direct" circuit is het zo dat als je 200W uit je 400V paneel wil halen (0.5A) je daar dus 16A door de 12V kant moet jassen.
Voor 400V is een mosfet met een 1 Ohm RDSON niet zo raar. Dat levert 0.5V bij 0.5A aan verliesspanning op, 0.25W zeer zeker acceptabel.
Maar bij 16A wordt de verliesspanning 16V, 256W in je mosfet. Geen leuke grappen, ook al is het maar een deel van de tijd.
Vandaar dat het gebruikelijk is om bij een hoge verhouding ingang-uitgangsspanning een trafotje te gebruiken. Zoals Ohm pi ook al aangaf.
Bijkomend voordeel is dat in de normale DCDC converter de GND van beide kanten is doorverbonden. Als je de boel niet galvanisch scheidt wordt de boel gevaarlijk. Je 12V is "maar 12V" dus moet veilig zijn voor aanraken, toch? Nou, als er dus een probleempje is met je zonnepaneel, dan kan de +400 aan de aarde komen te hangen (1 enkele fout, dan moet normaliter de boel nog veilig blijven, liefst met indicatie naar de gebruiker) dan krijg je dus -400VDC op de GND aansluiting en -388VDC op de +12V. Beide levensgevaarlijk!
