Naar aanleiding van dit topic werd mij aangeraden een nieuw topic te starten over mijn eigen televisie problemen.
Disclaimer: hoewel ik electronica machtig mooi vind en niet schuw, zijn de meeste termen toch al te moeilijk voor mij. Echt nog een groentje dus. Sinds enige tijd speel ik wat met Arduino's, waardoor ik toch de moed had om de televisie eens van binnen te kijken voor hem in de kliko te gooien. Begin er toch niet aan, zult u misschien roepen. Stukker dan dit wordt hij niet, zeg ik dan. Baat het niet dan schaadt het niet. Weggooien kan altijd nog.
Wat is er aan de hand?
Bij thuiskomst bleek mijn kroost diep teleurgesteld want de televisie deed het niet meer. Het rode lampje dat op de afstandsbediening reageert knipperde driemaal achter elkaar. Dan een korte pauze, dan weer drie keer. Ik heb de stekker er een tijdje uit gelaten. Daarna reageerde de televisie enkel nog op mijn Ziggo afstandsbediening (on/off), niet eens meer op de TV ab. Heb de batterijen nog vervangen. Het ritmisch knipperen van het lampje was nu wel over.
Door de TV open te maken dacht ik in elk geval te kunnen zien of er ergens een verbrand element te vinden was. En ik dacht ik kan wat simpele dingen vast doormeten. Nadat ik mezelf letterlijk gechoqueerd had bedacht ik het printje mee te nemen naar werk, waar collega's zijn met wat meer electronica kennis. Zodoende leek bij mij diode D501 wel wat verkleurder dan de rest, de pootjes wat zwart. Met de multi meter bleek hij twee kanten op stroom door te laten. In het vorige topic las ik dat dit 0L moet zijn beide kanten op.
De nieuwe dioden heb ik besteld, maar die zullen even op zich laten wachten. Geeft niks, ik ga toch op vakantie vrijdag.
Een tip van @maartenbakker was: "Het eerste dat je doet als je aan een voedingsspanning twijfelt is de uitgangsspanningen van de voeding meten". Hier ben ik gelijk de weg al kwijt. Ik zie waar de stekker erin gaat, maar als ik dan de banen volg, wat is dan exact de voedingsspanning? Dus waar zet ik de pootjes van mijn multi meter? En hoe weet ik welke waarde correct is?
Ik zal nog even foto's bijvoegen van de boven en onderkant.
