Zonnepanelen hebben een maximum uitgangsspanning (de open-klem spanning), en die is niet eens heel veel hoger dan de spanning op het MPP (maximum power point).
Dus als de maximale uitgangsspanning*aantal panelen lager is dan de max DC spanning van de frequentieomvormer is dat probleem uit de weg.
Zodra je echter vermogen uit die panelen gaat trekken (ik neem even aan dat ze perfect op de zon staan), dan zal de spanning dalen. Eerst een beetje, zodra je het MPP voorbij bent heel veel. Totdat de spanning indonderd naar nul en je de kortsluistroom trekt.
Zolang je pomp minder verbruikt dan je panelen op het MPP leveren, zal de stroom die de omvormer trekt lager zijn dan de stroom op het MPP, en de spanning dus hoger, en zal het geheel werken.
Zodra je pomp meer verbruikt (of zodra er een wolkje opduikt en het vermogen op het MPP afneemt) zal de omvormer meer stroom willen trekken dan op het MPP beschikbaar is, en zal de uitgangspanning van je zonnepanelen instorten. En zal de omvormer uitschakelen.
M.a.w, in theorie kan het, je moet heel veel marge hebben en ik vraag me af of het ooit handiger is dan een opstelling met een aparte, fatsoenlijke MPP tracking omvormer en aparte pomp-aanstuur omvormer. Eventueel met accu-buffer erbij.
Ik ga er even vanuit dat de frequentie-omvormer die uit de DC de pomp aanstuurt overweg kan met een forse variatie van de spanning op de DC bus.
