Beste forumleden,
ik ben bezig met het automatiseren van dubbel hek. De poort bestaan dus uit 2 delen welke door 2 lineaire motoren geopend worden.
De eerste automatisering die ik had, had geen softclose/softopen mechanisme waardoor de poortdelen redelijk had tegen elkaar kwamen (bij sluiten) en redelijk hard tegen de eindstop (bij openen). Daarom heb ik de firma gecontacteerd en zij vertelde dat ze een 'beter' model hadden met dus de optie softclose/soft open waardoor de poort op het einde trager, en dus rustiger, sluiten.
Echter zit ik nu met het volgende probleem: bij opening gaat het 1ste deel van de poort voor 80% open en schakelt vervolgens over naar zijn softopen (het 2de deel komt later en zit bv op 70% open). Van het moment dat het 1ste deel tegen de eindstop komt blokkeer je eigenlijk de motor (hij vraagt dus meer stroom dan gewoon tijdens openen). Het probleem komt nu: het 2de poort gedeelte stopt nu met draaien voor 1 seconde. Het 1ste poortdeel is nu volledig open en staat mooi vast tegen de stop en vervolgens zal het 2de deel ook volledig openen.
Hij lijkt er dus op dat door poortdeel 1 zich tegen de eindstop 'trekt' deze de spanning doet inzakken waardoor poortdeel 2 even niet genoeg/zonder spanning komt te zitten.
Nu was ik zelf voor een oplossing aan het denken: ik zet dicht bij de motor een grote elco. Gelukkig kwam ik er optijd achter dat de sturing de + & - omkeert om de motor in de andere richting te doen bewegen. Dit zal de elco dus niet graag hebben...
Foto's/werking van de PCB kan je hier vinden: https://www.superjackpro.nl/wp-content/uploads/2019/05/Handleiding-Sup…
Ziet iemand een mogelijkheid om dit probleem te kunnen oplossen?...
Alvast bedankt
