Ik kreeg een PM3231 (Philips 10Mhz double beam0) waarvan de voeding niet werkt. In eerste instantie leek de spanning te hoog, daarna sneuvlede het geheel voordat ik er goed en wel aan had kunnen meten. Bij nadere inspectie TS803, 804, 806 (regelcircuit lineaire voeding) en TS807, 808 (BDY11, schakelende voeding) defect en vervangen. Daarna kon ik de -16V (uitgang lineaire voeding) weer netjes instellen. de BDY11 heb ik vervangen door 2N3055.
De schakelende voeding wil niet werken, ook niet als ik alle belasting (incl. HS) weg neem door de diodes los te maken.
Trafo T802 heb ik gecontroleerd door er een 50kHz sinus op te zetten en gemeten resultaatspanningen op andere windingen te vergelijken met de wikkeltabel van de trafo.
Heeft iemand suggesties?
