Beste meelezers, meedenkers en schrijvers, hartelijk dank voor jullie bijdragen!
Laat ik beginnen met een filmpje waarin je ziet wat het effect is van een 0,5W neonlampje tussen de (verschoven) fasedraden, rood en zwart, parallel aan de condensator dus;
https://youtu.be/WjWkVCsq8Sw
Met de drukschakelaar zet ik de lamp een paar keer parallel, je hoort en ziet (graden schijf) duidelijk verschil/effect.
Niet goed dus, een serieweerstand van 220K brengt verbetering, de motor loopt dan mooi eenparig rond zonder herrie. Met goede hoop dus 3x zo'n lampje met 220K over alle draden gezet en testen;
https://youtu.be/NPk5QsUa_ms
Natuurlijk lopen zaken weer niet als gedacht, de motor maakt opnieuw ratelend geluid en ik moet het lensje van de "condensator lamp weghalen om nog íets van "licht" te zien......
Het weglaten van de "condensator-lamp" brengt uitkomst; de motor loopt weer eenparig, zonder herrie en als kers op de taart gaat alléén dat lampje branden dat werkelijk extern spanning krijgt!!
Te zien is hoe je nu wél kunt detecteren als relais blijven hangen.
https://youtu.be/V3paxw0Jn-8
De herrie die je hoort is van de fabriek, die kan ik helaas niet uitschakelen.
@ toeternietoe; de relais maken onderdeel uit van de dure regelaar welke ik wil proberen te claimen, die laat ik er nog even origineel in zitten dus. Ben met je eens dat met dit "vermogen" de levensduur veel te kort is.
Ben wel benieuwd waarom je niet 2 van deze motortjes parallel mag zetten (hoewel totaal niet relevant in deze toepassing maar dat kon jij niet weten).
Verder betreffen het geen wisselcontacten, jou goede idee gaat dus niet op. Mocht leverancier geen coulance bieden dan soldeer ik de relais los en "breng ik ze naar buiten" op deftige voetjes zodat ik wél met wisselcontacten en beveiliging kan werken.
@KGE; exact wat jij beschrijft heb ik vorige week gedaan en heeft mij op het spoor gezet van de defecte relais.
Nogmaals bedankt iedereen, ik hoop dat er middels deze terugkoppeling voor alle geïnteresseerden iets nuttigs uitgekomen is.
Groet, Jan
[Bericht gewijzigd door
240diesel
op woensdag 18 september 2019 18:44:17
(26%)
