iemand enig idee waar deze voor gebruikt werden? google kent hem niet echt..kwa informatie dan.
Zo te zien zit er geen tijdbasis in, dus alleen X-Y weergave. Apart model wellicht een voorloper van de vector scope's? edit: wel 2 vertical (Y) inputs...
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op maandag 16 september 2019 21:56:51 (13%)
Ha Fraggie,
Dat is een X,Y monitor zit in bijna elke arcade speelautomaat
Maar deze wordt gebruikt in combinatie met een X,Y generator en dat kan heel veel zijn qua toepassing.
Om een voorbeeld te geven als display voor een scalar network analyzer (wobbelset) op de X as sluit je de zaagtand aan en op de Y as de spanning van je detector.
Henk.
Dat is geen XY monitor.
Het ding maakt twee lijnen, dus zit er toch wel iets van een tijdbasis in, er is ook een 'alt' optie tussen channel 1 en 2, wat aangeeft dat die om en om na iedere tijdbasis start geschreven worden.
Gezien het grote scherm lijkt dat een didactisch iets zodat hij in een klassikale setting goed leesbaar is.
@electron920
Speelautomaten?
Die bestaan met vector graphics, maar dat zijn er toch maar HEEL weinig, de meeste klassiekers zijn iets CGA-achtigs.
https://www.radiomuseum.org/r/matsushita_monitor_scope_vp_384a.html
Met een afbuigjuk TV ipv de CRT statische afbuiging X en Y platen dus een erg low frequent apparaat.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op maandag 16 september 2019 22:41:45 (11%)
enigste info die ik kan vinden voor monitor scope:
Its primary purpose is monitoring the transmitted signal pattern; the RF envelope, RF trapezoid, or RTTY cross pattern.
Het is gewoon een generiek scoopje met een blijkbaar vaste tijdbasis. (op 50Hz??) en een groote kijkpijp.
Met een TV pijp er in weet je al dat het ding niet voor heel hoge frequenties geschikt kan zijn.
Zoals ik al zei, waarschijnlijk voor didactische doeleinden. Het ding heeft buiten een klaslokaal amper praktisch nut.
Wil je er wat leuks mee doen? Knoop hem aan een audiosignaal.
Zet een toonfiets op een ingang en kijk op welke frequenties je een stabiel beeld hebt.
Line, inderdaad een 50Hz gesyncte tijdbasis ... of als ze heel cheap geweest zijn enkel de 50Hz lichtnet sinus als tijdbasis.
Ik kan de 'oplossing' van electron920 bevestigen.
Lang geleden had ik een texscan 500 MHz sweeper/wobbelset. Daar zat ook zo'n display bij.
Maar er zit ook een keuzeschakelaar op om met een externe horizontale afbuiging te werken.
Op 16 september 2019 21:39:18 schreef Fraggie:
iemand enig idee waar deze voor gebruikt werden? google kent hem niet echt..kwa informatie dan.[bijlage]
En Google gaat hem ook nooit kennen als je het merk en type er niet bijzet
Monitor Scope VP-384A, maar welk merk staat er op? National?
Op 16 september 2019 23:01:55 schreef Sine:
De rest mag je idd zelf toevoegen.
Op 16 september 2019 23:06:15 schreef maartenbakker:
Idd National.
Ha Sine,
Dit apparaat is een vectormap scope/monitor ik gaf het voorbeeld omdat dit een veelvuldige toepassing is een vectormap display is een X,Y scope/monitor.
Dat het apparaat een lijn schrijft (er zit geen tijdbasis in) komt omdat hij intern alleen op 50 Hz kan schrijven.
In bijna alle meetsituaties loop je op deze wijze niet synchroon met je opgewekte signaal en is niet stil te krijgen.
@TS ik heb er zelf ook nog een staan inclusief lichtkap en ophang beugel heb je het manual nodig laat het even weten.
Henk.
Op 16 september 2019 23:03:19 schreef 575:
Ik kan de 'oplossing' van electron920 bevestigen.Lang geleden had ik een texscan 500 MHz sweeper/wobbelset. Daar zat ook zo'n display bij.
dat ding heb ik dus niets aan.
Als je er iets mee wilt zou je een externe tijdbasis in de vorm van een regelbare zaagtandoscillator op de ext in kunnen aansluiten. Veel hoger dan 1kHz signalen zullen er niet te zien zijn ivm de magnetische afbuiging de 'TV' buis.
Ha RAAF12,
Dat klopt uit mijn hoofd is de X tijd iets van maximaal een paar tientallen milliseconden.
En dat is meer als voldoende als je bedenkt in welke meetopstelling hij gebruikt wordt.
Een sweep generator maar ook een scalar,vector of een spectrum analyzer ze hebben dit allemaal gemeen.
Je kunt namelijk niet snel sweepen vanwege de fysische begrenzing van bijvoorbeeld een frequentiefilter.
Voor wat de Y ingang betreft deze hoeft alleen DC te verwerken.
Henk.
Tja het zou een perfect testding zijn om te gebruiken voor een zelfbouw wobbelaar of VNA of een spectrum analizer.
Tegenwoordig worden dit soort van display's zeldzaam. Op het werk kregen we de computer van een oud cnc apparaat ter reparatie. Het bleek dat het monitortje het had opgegeven. De gloeidraad in het beeldbuisje defect. Ik heb nog geprobeerd om met een scoop een beeld zichtbaar te maken. Laat de moderne digitale scoops nu gewoon geen z ingangen meer hebben. Zelfs meest exotische metingen zijn mogelijk op een moderne digitale scoop. Metingen die vroeger alleen met zeer gespecialiseerde apparaten mogelijk waren. Maar een gewone z ingang en de ouderwetse x-y mode vergeten we verder maar. Ik snap wel waarom, bij het ouderwetse beeldbuis concept zit dat al vanzelf in de beeldbuis. En aangezien een moderne scoop eigenlijk geen scoop is, maar een computer met wat meethardware waar niet automatisch vanzelf ook een Y ingang ingebakken zit.
Maar handig is dat dus niet altijd.
Een paar voorbeelden:
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/december2013_Reed
http://www.vk2zay.net/article/93
https://www.electro-tech-online.com/threads/help-with-and-intensity-ma…
Het zijn betrekkelijk eenvoudige schakelingen die in een uurtje ofzo elkaar soldeert. (Behalve de eerste misschien.) En ja erg indrukwekkend ziet het er niet uit. Maar ze kunnen zo handig zijn bij het afregelen van ontvangers, filters enz.
Ha Ex-fietser,
Dat zijn goede voorbeelden maar als @TS niet in het hoogfrequent bezig is dan is de X,Y monitor ook goed bruikbaar als audio vectorscope.
Een klein beetje elektronica erbij en je vergelijkt mooi L en R qua fase.
Henk.
Mee eens Henk. Maar ik bedoelde ook een audio spectrometer. Het apparaat heeft een afbuigjuk in plaats van platen. Ik vraag me af hoe hoog je daarmee kunt komen. De scheidingsfilters in je luidspreker boxen zou je mooi met een dergelijk apparaat kunnen testen en nameten.
Een markertje erbij maken met zo'n modern DDS generatortje van ome ali is ook zo gedaan. Dan kun je heel exact de kantelpunten van je filters testen.
Of 'ouderwets' analoog
Op 16 september 2019 23:46:37 schreef Fraggie:
Daar hebben we een oplossing voor: https://www.circuitsonline.net/aanbod
je kwam die dingen vaak tegen in de dump,heb er zelf ook een gehad voor RTTY voor het afstemmen (mark-space kruis)
Wat mij toen opviel is dat het 9 van de 10 keer van Japanse makelij was.
R&S,Watkins&Johnson,etc,etc maakten die X-Y scoops ook maar die kwam je zelden of nooit tegen in de dump.
[Bericht gewijzigd door Hubie op dinsdag 17 september 2019 02:01:06 (22%)
