Op 16 september 2019 16:25:02 schreef Peter112:
In Frankrijk weet ik het niet maar in NL en BE zijn die dingen verboden behalve als je toestemming van de provider hebt.
Ik raad ook ten stelligste af om een actieve booster te gebruiken, omwille van meerdere redenen, en het feit dat het verboden is komt nog niet eens in de lijst voor.
De belangrijkste reden is dat kanaaplanning dynamisch is. Daarenboven gebruikt het LTE systeemt meerdere verschillende frenquentiebanden, enkele of dubbele polarisatie, en er wordt voortdurend aan de plannen geschoven om dekking en capaciteit te optimaliseren. In dit voorbeeld, gebruikt Orange al 5 verschillende banden. Boosters die alle banden fatsoenlijk ondersteunen bestaan niet. Technisch gewoon niet mogelijk.
Het gaat niet enkel om LTE. Er is ook nog HSPA (WCDMA in al zijn varianten, "3G"), welke ook meerdere frequentiebanden bestrijkt. Het verschil in frequentie tussen de hoogste en de laagste band is enorm, van ongeveer 600 tot 2700MHz. Over een frequentieband of zeven, minstens, per operator.
Je zit in een grensgebied. Netwerkplanning is extra complex wanneer er niet alleen vier nationale operatoren netjes moeten samen spelen. Je kan ook het netwerk over de grens serieus de soep in draaien.
Die boosters zijn niks meer en niks minder dan smerige breedbandige versterkers, welke, als ze al niet oscilleren, harmonischen creeren. Breedbandig is "goed", want je hebt vele banden te ondersteunen. Beeld je dit even in, je stuurt een 700MHz LTE signaal aan een booster in, en de gain van de uplink staat te hoog. Want, iedereen zet die natuurlijk op maximum, en er komt een 2100MHz derde harmonische uit. De antenne, die in het beste geval afgestemd is op de 700MHz band, resoneert ook op de derde harmonische, en straalt die dan ook keihard uit. 2100MHz is de primaire 3G band. Iedere keer als je telefoon een pakketje verstuurt op de 700MHz LTE band, hetgeen zelfs in standby elke paar seconden gebeurt, kan je een burst genereren die voor een franctie van een seconde een 3G sector platlegt.
De meeste ervaringen met boosters zijn uit het GSM tijdperk. GSM (2G) wordt quasi nergens meer gebruikt. Een GMSK gemoduleerd signaal versterken is een peuleschil en kan met een niet-lineaire versterker. EDGE gebruikt PSK, dat kan ook nog. De meeste modulatiemodi van 3G en LTE systemen gebruiken QAM, en de lineariteitsvereisten voor versterkende elementen zijn quasi onmogelijk te vervullen. Nu zijn 3G en LTE systemen slim genoeg om zich aan slechte radiocondities aan te passen, en je gaat dus in een lagere modulatieklasse terecht komen. Niet omdat het signaal te zwak is (S/N), maar omdat het vervormd aankomt.
Het link budget is sterk afhankelijk van een voorspelbaar gedrag tussen uplink en downlink. Als je de uplink een paar dB te veel of te weinig versterkt, gaat de downlink zich aanpassen en te zwak of te sterk binnenkomen. Dit is een gesloten lussysteem.
Er is een heel goede reden waarom die breedbandige cellboosters niet door gerenomeerde bedrijven gemaakt worden, verboden zijn, en de ervaringen inconsequent. Ze werken nauwelijks, en maken een echte puinhoop van de netwerken. De gebruikers zien daar niks van, maar het is het equivalent van een losgeslagen peuter die met een bulldozer door een aardbeienveld scheurt. De bulldozer heeft er weinig last van, en de peuter vindt dat het resultaat aan de verwachtingen voldoet.
Er is een plaats op de wereld voor bulldozers. Cellboosters KUNNEN werken, indien ze in de planning opgenomen worden, indien ze gefilterd zijn, indien de buitenantenne gericht wordt, indien de BTS kanalen statisch zijn, indien interferentie in overweging genomen wordt.
Maar de belangrijkste reden is dat het niet nodig is. Je kan in quasi alle gevallen een oplossing bekomen die geen cellbooster nodig heeft. De makkelijkste oplossing is gewoon een LTE router op een mast, en een stuk ethernet. Binnen zet je dan een wifi access point en je bent klaar. Wil je de router per se binnen houden, of wil je de voordelen van MIMO gebruiken, of wil/moet je antennes met gain gebruiken, dan kan je twee stukken goede coax naar beneden leiden.
Ik heb al 6 of 7 jaar ononderbroken een Huawei B593 in gebruik, binnen, met twee antennetjes op een mast. Zonder falen. De laatste 5 jaar op LTE-800.
Is het internet niet genoeg, wil je per se 3G/4G service, ondersteunt je telefoon/operator geen wifi calling, en zijn de alternatieven niet wenselijk, dan kan je kijken of een van de Belgische providers een femtocell wil uitgeven. Dat gaat van een Belgische provider moeten komen want GPS locking is nodig. Ik heb een paar jaar een Alcatel-Lucent 9961 femtocell gebruikt, gewoon gratis gekregen van T-Mobile. Dat geeft je gewoon een BTS in je huis.
Tenzij je ECHT ECHT ECHT ten gronde weet wat je doet, hetgeen quasi onmogelijk is zonder samenwerking met een provider, gebruik geen boosters alstublieft. Het is echt asociaal. Een mobiel netwerk plannen, implementeren is echt geen kinderspel. En operatoren gedragen zich vaak als varkens naar klanten toe, maar hun netwerk (en dat van anderen) overhoop helpen verschoont je niet van enig aangedane onrecht.
(PS. Ik heb jarenlang in een team gewerkt waar de transceivers ontwikkeld worden, dit bij een van de hele grote leveranciers voor netwerkinfrastructuur. De ontvangers in de basisstations van tienduizenden sites wereldwijd zijn van mijn hand.)
