maar komt het bij die type prints juist niet erg nauw hoe groot de oppervlakte van die "eilanden"zijn en de ruimte ertussen etc.
Bij "Stripline" en andere ge-etste spoelen wel. In dit geval niet.
Nee nee het komt niet op een Millimeter aan! Juist niet!
En ja je zegt niet doen in Paint maar heb daar nu JUIST GEEN moeite mee.
Ik hoop dat het toch kan wat ik vroeg,
Dus alleen maar van Paint en dan in een van die programma’s zetten en omzetten naar GERBER???
Je kunt toch ook afbeldingen omzetten naar een GERBER als je die gaat frezen???
kan niemand het misschien proberen?
Ik zou dan namelijk een ijk voorbeeld maken in paint!
Dus lengte maat 1MM - 10MM/1CM – 10CM en zo ook in de hoogte.
Als je het dan uitprint op papier moet dat ook overeen komen met de maten.
1 op 1
Een beetje afwijking maakt dan niet erg veel uit! ( 1MM er naast geeft niets! )
VrGr Rob.
Als het om rechthoekjes gaat, is Paint prima en snel te doen...
Je kunt dan naar een PDF toe printen, en die indien nodig naar een Gerber omzetten...
How to make a PCB - in three easy lessons:
1) Pick your P. That's not hard, there's plenty around, for little money, if any.
2) add a C - careful here, prefer upper case.
3) now find a suitable B to add. This is really delicate, there's lots of fake B's around. Once you found the right one, add it, and you are done!
HERE IS YOUR VERY OWN SHINY BRAND NEW P-C-B !!!
hraptje heshraptje (enkel voor uiterste zuidwestnedertalers)
In/met welk programma is dat big_fat_mama?
En ja oké Arco maar kan dat dan ook in KiCad of in Eagle of………???
VrGr Rob.
DAT IS EEN HRAPTJE BESTE ROBJE
SNAPPIENOUTOCHOOKWEL???
In Kicad wil ik best een poging wagen voor je, als je het schema hebt.
Paint begin ik niet aan .
Anders is Sprint-Layout misschien nog een optie voor je.
Geef een man een vis, en hij kan eten. Leer de man vissen, en hij kan de rest van zijn leven eten.
@pros hieronder: ok. Het leek erop dat je het voor hem wilde gaan doen. Mag best, maar dan mijn punt hierboven.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 17 september 2019 20:23:13 (35%)]
Vandaar dat ik ook wel wil helpen met Kicad, met Sprint-layout, paint etc kun je best deze simpele printjes maken maar op een gegeven moment ben je klaar. Een Arduino shield bijvoorbeeld kun je vergeten.
Nu nog je componentenopstelling
woehahhaa!!
Zo'n loodgietersprintplaat doe je normaal zonder silkscreen...
Vraag is dan wel weer of ze dat bij JCLPCB snappen. Als je alleen loodgietersplaatjes maakt zou ik misschien wel gaan voor Lambiek's CNC methode.
Flipflop wat praat jij nou over vis? Ik lust helemaal geen vis
Hallo bprosman ik wil het zelf doen en hoopte op een programma waar het ook mee kon.
Het gaat er een beetje op lijken dat je dus OF alleen het loodgieters(print met vlakjes) kunt maken,
maar niet OOK een paar transistors en eventueel een IC(of meer) op kunt zetten?
Afijn beste mensen dankjewel voor al de moeite ik ga zelf ook nog wel even rond kijken wat er te halen valt!
VrGr Rob.
prima, als jij graag in paint tekent geen probleem.
Je kan bitmaps gewoon importeren in Eagle en dan gerbers maken.
Ik heb even Arco's voorbeeld gedaan en gerbers van gemaakt.
Zie import in Eagle en de gerber viewer als ik deze bestel bij bijvoorbeeld JLCPCB.
Het enige is dat ik niet wist hoe groot de pcb exact was. Bij het importeren moet je namelijk aangeven naar hoeveel mil,inch,mm etc hij 1 pixel moet schalen.
Maar onderstaande kost je ongeveer 5 minuten
Hallo Stijnos,
Oké en dit deed je met Eagle?
Dankjewel voor het proberen en het hier laten zien!
Was Eagle ook een Free software? Afijn ik zalf even gaan kijken
Bedankt voor jou hulp!
VrGr Rob.
Gaat dat goed met je soldeermasker of zit er totaal geen masker op ?
Op 18 september 2019 09:39:16 schreef bprosman:
ik heb de bmp geïmporteerd eerst in de top koper layer (1) en vervolgens nogmaals in de tstop layer (29) om geen soldeer masker te krijgen op de eilanden. (de geber viewer toont groen het soldeermasker en geel het koper)
er is een free version van eagle, maar die heeft beperkte board size.
Mocht je wat groters willen kan ik wel een exportje van gerbers maken.
[Bericht gewijzigd door Stijnos op 18 september 2019 09:48:50 (20%)]
Op 18 september 2019 09:02:37 schreef rob007:
.. ook een Free software?
Bedoel je nou "gratis software"? Of software gemaakt door Free? Nooit van gehoord.
Zo'n "vlakjesprint" kun je met alle PCB software maken. Voordeel tov Paint is dat je er ook nog een paar echte footprints op kunt zetten, bv voor een spanningsregelaar of een SMA connector.
Paint is een beetje wat VI is voor sommige Linux'ers.
[Bericht gewijzigd door flipflop op 18 september 2019 10:59:14 (37%)]
Hallo Flipflop,
Ja de vraag of deze software gratis is inderdaad,
Maar heb gezien dat daar een download van is maar dan met wat beperkingen.
Ik kom nu ook van alles tegen nu ik daarvoor aan het kijken ben zo ook deze:
https://easyeda.com/nl
of het ook wat is? Maar zal zelf verder gaan uitzoeken nu!
Wel grappig een online programma.
Even weer tot zo ver.
VrGr Rob.
Als je gratis software bedoeld, waarom schrijf je dat dan niet gewoon, ipv dat verwrongen Engels?
Ik zou gewoon software gebruiken wat de meeste gebruiken, dus Eagle, KiCad, ... Daarvan is veel aan hulp op internet te vinden, of hier. Als je een minder bekend pakketje neemt zit je weer dagen te klooien om te vinden hoe het moet, of je komt erachter dat het helemaal niet kan.
Op 19 september 2019 00:23:04 schreef rob007:
Als ik het zo hoor ga jij de komende dagen nog 10 CAD programma's vinden en vragen of het wat is...
Ga ff rustig zitten en focus on één van die programma's. Ik raadt KiCAD aan omdat het makkelijk te krijgen is, redelijk ondersteund wordt in de 'community' en het redelijk geavanceerde opties biedt voor als je besluit verder te gaan dan een print met een handvol padjes. Je zult echter wel houden dat het in eerste instantie een steile leercurve zal kennen. Als je begint zonder kennis van PCB design vind ik het (in tegenstelling tot wat eerder werd gesuggereerd) geen makkelijk pakket om mee te werken.
Ben met iemand bezig (online) om aan een 6502 kloon te werken. Dat heeft hij getekend in EasyEda, zal best aan mij liggen maar nog nooit zo'n rampenpakket gezien.
https://easyeda.com/editor#id=5aabd9575bb243c7b22eee1ecedfac...e8db0087bb
En heb toch wel wat ervaring met Layo, Orcad/Ultiboard, Protel99, Sprint Layout, Altium, Eagle (heel weinig gebruikt omdat ik het niet intuitief vind) en nu Kicad.
Diptrace is tot 500 pins en 2 layers ook 'free' en werkt heel intuitief. (het lukte me zelfs zonder de handleiding te lezen)
Het heeft een paar cosmetische 'quirks', maar daar valt mee te leven. (technisch gesproken werkt 't prima)
