Eerst even de "normale" (niet mobiele versie) link naar het artikel: https://www.aliexpress.com/item/32845721795.html Ik vond daar geen datasheet, dus als iemand die zou kunnen aanwijzen zou ik dankbaar zijn.
Kan jij lezen wat er op dat display staat? Volgens mij heeft de sluitertijd van de camera ons parten gespeeld en zijn niet alle digits te zien. Zou de spanning echt 6,5V zijn?
Op 19 september 2019 05:08:04 schreef New Beetle:
Kan, maar volgens de datasheet heeft dat toestel een nauwkeurigheid van 0,1% bij een schaal van 100A wat dus hier een echte waarde voorstelt tussen 0,9-1,1A. Het is niet omdat dit een Chinese meter is dat die 0,1% specificatie niet correct zou zijn.
De oorsprong maakt niet uit, het verkoopkanaal wel. Niemand kan een verkoper op Ali wat doen als die getalletjes niet kloppen. Ik denk dat het eerder de resolutie is die 0,1% is, en dan ga je fouten krijgen bij lage stromen, zeker als je gaat samplen op een lage frequentie. Ik denk niet dat hier meer in zit dan een stroomtrafootje, weerstandsdeler en een microprocessor. Dik kans dat er één 8-bit 'successive approximation' A/D converter in zit met oversampling om de 10-bit "nauwkeurigheid" te halen die afwisselend de spanning en de stroom meet, waarschijnlijk nog met een behoorlijke jitter omdat de interrupts niet goed geregeld zijn en het niet gesynchroniseerd is met de netfrequentie. Als je dan aan de ondergrens zit van je meetbereik dan verwacht je een aardig rommeltje, en dat is wat we nu zien.
Op het display staat overigens cos φ wat niet hetzelfde is als PF. Ik kan de handleiding niet vinden, maar het is niet ondenkbaar dat dit toestel geen PF kan meten.
Klopt, het is niet hetzelfde, daar heb je gelijk in. Ik verwacht alleen ook niet dat een cos φ zo zou springen, want dat is net zo vreemd natuurlijk.
