En kijk even of de feedback die je geeft, ueberhaupt nut heeft voor de TS of de overige lezers. Die van Twan1983 en flipflop duidelijk niet. De TS heeft er totaal niets aan en bij andere lezers veroorzaakt het kromme tenen.
Feit is dat DiodeAnode nu echt 'zn eigen centjes' verdiend heeft. Ook al is t maar iets kleins, hij heeft t wel gedaan en er een lekker patatje van kunnen kopen.
Daar mag ie ook best trots op zijn, ook al is het voor ons iets simpels. Ik hoop dat de begeleiding van 'm dat ook zo ziet, want uiteindelijk zijn dit wel de dingen waarin een client zichzelf kan ontwikkelen.
Ook al loopt ie soms te rellen tegen de begeleiding, maar dat is (deels) ook door wederzijds onbegrip. In dit soort gevallen mag men ook zeggen dat ie goed bezig is!
het solderen kwam weer ter sprake. en de begeleiding noemt mijn verhaal een kut verhaal. staan weer tegen mij te schreeuwen moest naar mijn kamer. en mag er niet meer af. omdat ze zeggen dat de begeleiding gelijk heeft en dat ik een kutverhaal op steek hier over. ze zijn nog steeds van mening dat de bout in de fik kan vliegen als het zo warm is. niet dat het nu zo warm is maar de discussie lade weer op. ik ben er klaar mee ik ga met het hoofd van deze zorginstelling praten ik ga een afspraak maken.
Vermeld ook even dat de specialisten van het CO forum het helemaal met je eens zijn.
@diode-anode
Doe eens een testje; (desnoods met een begeleider erbij)
Leg een soldeerbout via een scheidingstrafo en een verlengsnoer buiten op de stoep.
(zet er dranghekken omheen en houd een emmer water bij de hand, dan heb je voldoende veiligheidsmaatregelen genomen, dat kunnen ze niet ontkennen)
Is hij goed heet, dan leg je er een velletje papier A4 overheen en wacht tot het in de brand vliegt, wat niet gaat gebeuren.
Daarmee toon je aan dat het onzin is wat je begeleider(s) beweren over brand door een soldeerbout.
(De begeleiders zullen wel weer beweren dat die test levensgevaarlijk is, dat krijg je met leken die de "macht" en blijkbaar ook de verantwoording hebben.)
Ik lees de topics van diode-anode tot nu alleen maar en verbaas me steeds meer over de "deskundigheid" en het vermogen tot "logisch nadenken" van die "begeleiding".
Op 31 juli 2019 11:03:06 schreef diode-anode:ik heb nogmaals met de begeleding besproken
ze zeggen als ik de soldeerbout aan heb staan word het in mijn werk ruimte veel warmer beweren ze. tevens is er grotere kans op brand volgens de begeleiding.
Dat die mensen van de begeleiding het niet kunnen snappen dat het niet uitmaakt voor die soldeerbout wat de omgevingstemperatuur is. Als deze staat ingesteld op 300°C maakt het niet uit of je aan het solderen bent bij -20°C of +40°C. Die soldeerbout heeft dan een temperatuur van 300°C. Daar is hij voor gemaakt en daar kan hij niet door in brand vliegen.
Dat snapt elke kleuter nog
En je kunt een ruimte al helemaal niet verwarmen met een soldeerbout. De pook wordt alleen warm om door middel van direct contact een heel klein oppervlak te verwarmen om daar de tin te laten smelten. Je kunt zelfs je hand lange tijd redelijk dicht langs de pook houden voordat de warmte te veel zou worden.
Edit:
@diode-anode:
Wat voor soldeerbout heb je? Merk/type? Ik neem aan een elektrische (Toch geen gasbout, hè?)
Eens!
Op 31 juli 2019 11:03:06 schreef diode-anode: ik heb nogmaals met de begeleiding
bgesproken
Een 60 watt gloeilamp produceert meer warmte dan een 40 watt soldeerbout.
Wat een onzin weer van die begeleiding, ik zou graag eens willen weten welke instelling dat is, en het personeel een uitnodiging willen sturen eens deel te nemen aan de cursus; Elektra voor Dummies.
@diode-anode:
Misschien kan je ze dit boekje cadeau doen met sinterklaas.
Het is helaas in engels dat zal wel te moeilijk voor ze zijn
Misschien zijn er wel CO leden die willen helpen doneren als je niet genoeg (zak)geld hebt, ik wel!.
Eventueel een inzamelingsaktie starten?
Neem wel iemand mee met zo'n gesprek die jouw kant van het verhaal kan vertellen.
Uit de topics merk ik dat je enorm veel frustratie hebt richting de begeleiding. In hoeverre ze echt zo 'dom' zijn of het bescherming is van de clienten / aansprakelijkheids gezeur is natuurlijk even een 2e.
Maar iemand die je kan helpen om jouw verhaal goed onderbouwd te brengen kan geen kwaad. In alle topics merk ik
- Je hebt veel frustratie naar de begeleiding
- Begeleiding vind je (frustraties en je wil om te solderen) een gezeik en reageert daar ook op terug
- Wederzijds onbegrip waarom men zo blijft zeuren.
Met wat hulp zal een gemiddelde begeleider van een woonproject echt niet zo'n klootzak zijn is mijn ervaring. Hun belang is ook om jouw zelfstandig(er) te krijgen en niet de hele dag achter een tv te hangen. Een blije client is toch 1 van de redenen waarom ze zo'n baan kiezen.
Op 19 september 2019 20:16:02 schreef Nightwalker:
Vergeet je nou niet dat je maar een kant van het verhaal hoort?
@maarten: zeg wat heb ik nou weer verkeerd gezegd? Jouw opmerking helpt TS net zo min als die van mij.
Op 19 september 2019 21:06:05 schreef flipflop:
Dat vergeet ik zeker niet.
Ik neem ook de opmerkingen van diode-anode over zijn begeleiders niet meteen voor 100% waar aan. Ik lees ook alleen maar wat hij verteld. Maar acht daar zeker wel een zeker gehalte van waarheid in.
Als je bedenk dat er op meerdere vakgebieden vaak door leken erg argwanend naar gekeken wordt. Immers, wat ze niet begrijpen wordt door hen vaak automatisch als gevaarlijk beschouwd.
Bijvoorbeeld: je hoeft tegenwoordig echt niet meer in de trein je breadbordje tevoorschijn te halen en met wat weerstandjes, condensatortjes, ledjes, transistors en (vooral) draadjes een simpel flip-flop schakelingetje in elkaar te zetten. Voor jouw is het een onschuldig led-knipperlichtje. Maar voor die leek aan het raam aan de andere kant van het gangpad is het alarmerend genoeg om stilletjes het alarmnummer te bellen om te zeggen dat hij iemand een bom ziet maken. Alsof hij/zij weet hoe je een bom maakt, en dat dus kan onderscheiden van iets onschuldigs!
Edit:
Als je niet weet wat het is wat je ziet kun je ook niet bepalen of het gevaarlijk is of iets onschuldigs. Maar dat is iets wat mensen niet kunnen. Ze willen het per se begrijpen en gaan daarbij (helaas) te snel uit van negatief/gevaar.
Op 19 september 2019 19:41:49 schreef diode-anode:
Ik ken een ervaren electronicus bij jou in de provincie, hij heeft aangeboden om jou te helpen met de hobby en met het uitleggen aan de begeleiding. Als je dat zou willen, kun je me mailen (mailadres in mijn profiel).
Vergeet je nou niet dat je maar een kant van het verhaal hoort?@maarten: zeg wat heb ik nou weer verkeerd gezegd? Jouw opmerking helpt TS net zo min als die van mij.
Je schrijft het alsof je denkt dat ik de pik op je heb of dat je niks goeds kan doen, dat is absoluut niet zo! Ik laat het echter wel weten als ik het ergens niet mee eens ben. Hooguit kom ik wat fel over omdat ik een uitgesproken mening heb over hoe je met mensen omgaat die net niet helemaal in het plaatje passen en daar ook net iets teveel van heb meegemaakt. Ik ken jou echter als een regular dus had ik wel verwacht dat je de situatie iets beter zou inschatten en niet zomaar een bagatelliserende opmerking maakt als dat we allemaal speciaal zijn (zonder meer waar, maar compleet nutteloos, betekent hooguit dat je iedereen met hetzelfde respect en compassie moet behandelen maar dat las ik niet in jouw context). Het nut van mijn opmerking is dat we door zijn topics een beetje zuiver te houden, diode-anode een goede uitweg bieden om zijn hobby uit te oefenen. Als iemand eens off-topic gaat, laat hij dat dan zelf zijn en breng daar dan begrip voor op (opmerking ten eerste aan Twan1983).
En natuurlijk hoor je maar 1 kant van het verhaal, maar ik heb meerdere mensen van nabij of zeer nabij gekend (als vriend, mentor, bewindvoerder) die het in een instelling zonder meer zwaar hadden, door hier zeer herkenbare problematiek. Het is niet al goud dat er blinkt, zelfs al zie je dat sommige personeelsleden wel hun stinkende best doen binnen wat ze kennen en kunnen. De uiterste consequentie kan zijn dat onbegrip, niet optimale behandeling en miscommunicatie op dat niveau, mensen letterlijk maanden tot jaren van hun leven kost. In 1 geval dat ik gelukkig niet van zeer nabij heb meegemaakt, door er maar medicijnen in te stoppen als het moeilijk werd (waar hebben we dat eerder gehoord), maar nu dwaal ik teveel af.
Op 19 september 2019 20:13:27 schreef vergeten:
Die test heb ik ook wel eens gedaan. Niet eens buiten op de stoep maar gewoon op de werkbank. Dat stuk papier begon langzaam bruin te kleuren, maar na een half uur was het nog steeds niet in brand.
Nogmaals, de begeleiding heeft géén idee van de gevaren, die er wel degelijk zijn, we weten NIET in wat voor tehuis de TS zit, maar de begeleiding heeft wél de verantwoording over misschien 100 anderen in hetzelfde gebouw. Ik vind het dus nog steeds vreemd dat er geroepen word dat men er niets van snapt.
Ik denk dat een veilige stoommachine met Esbit blokjes net zo goed niet mag Misschien snappen we dat wel?
Maar dat is open vuur dat is anders! Hoe zit het dan met een haarfohn zou ik denken.
@maartenbakker, petje af, mooi initiatief.
Dit zal meer uitmaken dan al de rest van het g....k tot nu toe.
Mvg
Bart
Op 19 september 2019 23:56:29 schreef maus0611:
Dat is het simpelste van alles. Als iemand iets zegt dat niet klopt, dan zijn er maar twee mogelijkheden. Hij liegt, of hij snapt het niet.
Op 20 september 2019 00:03:29 schreef vergeten:
Maar dat is open vuur dat is toch anders! Hoe zit het dan met een haarfohn zou ik denken.
Is een standaard aanwezig gebruiksapparaat, misschien net zo goed niet toegestaan bij de bewoners. Zo'n instantie werkt met boekdikke protocollen omtrent veiligheid.
Geen idee hoe de TS zijn werkplek eruit ziet. Heeft hij een goede werktafel, of gebeurd het op de bank in de woonkamer? Allerlei factoren die wij niet weten.
Al met al trots op hem, iets repareren en weer iemand blij mee maken.
