[Frequentieteller] Nauwkeurig en snel
Intro
Ik wil binnenkort graag een frequentieteller maken. Dit om de nodige opgewekte pulsen bij diverse projecten te monitoren. Soms gaat het om luttele pulsen per seconden, de andere keer om een paar Khz of in de MHz-range iets te bekijken. Op het internet zijn verschillende schema's te vinden, maar ben ik verbaasd over de claims die erbij staan.
Soms lijkt het schema in eerste instantie prima eruit te zien, totdat ik de datasheet erbij pak van een onderdeel. Het blijkt dan dat in theorie het schema er logisch uit ziet, maar in de datasheet vind ik bijvoorbeeld terug dat de gebruikte IC maar tot een paar MHz kan werken. Zo viel ik zelf ook in zo'n valkuil bij een eerste ontwerp. Ik zal het toelichten.
Een eerste poging
In eerste instantie dacht ik aan een rij met 10-tellers achter elkaar te knopen. Dat is op zich erg gemakkelijk, totdat ik me realiseerde dat er veel output-pinnen van deze batterij aan CD4017 uitgelezen moeten worden met de microcontroller. Het vereist dan aardig wat parallele input naar serieele output shiftregisters (CD4094) om de "stand" uit te lezen.
De tweede poging
Het moest dus iets anders en compacters worden.
Ik kwam daarbij uit op een CD4040 gebruiken. De CD4040 is 12-stage binary counter, wat inhoud dat een soort (2^12) 4096-deler zou ontstaan.
Om de microcontroller niet over te belasten, besloot ik om 2x een CD4073 te gebruiken, die een pulsje voor de counter genereerd, zodra er 4096 pulsen zijn gedetecteerd.
https://www.uploadarchief.net/files/download/cd4040_cntr.jpg
Uitleg
Zou de output van de CD4073(pin 10) naar een 8-bits counter van de microcontroller aangesloten worden, kan ik in theorie dan (8-bit counter => 2^8 = ) 256 * 4096 = 1.048.576 pulsen tellen, voordat de counter overloopt. Afgerond stel ik dat voor het gemak op 1 MHz. Aangezien een microcontroller ook nog eens op een frequentie loopt, ergens in de MHz, was ik vrij snel klaar.
Een microcontroller zou geen enkel probleem hebben met het bijhouden van bijvoorbeeld 1000 keer een overloop van de 8-bit counter. Met andere woorden, een betrouwbare frequentiecounter van 0 tot 1 GHz.
Wanneer ik echter in de datasheet van de CD4040 kijk, zie ik dat die tot max. 50 MHz zou werken. Met andere woorden, in theorie kan het makkelijk 1 GHz signalen meten, de praktijk is echter anders (tot max. 50 MHz).
Extra hulp
Nog even terzijde :
1) Ik was van plan om het inkomende signaal op de input van de CD4040 te controleren, door het in / uit te schakelen per seconde of fractie van een seconde.
2) Om de nauwkeurigheid te verhogen, was ik van plan om met parallele input, serieele output shiftregisters de CD4040 uit te lezen, na elke meting.
Goed, hoe kan ik het alsnog omzeilen om toch die hoge frequentie ook te kunnen bereiken ? Tsja, nogmaals een CD4040 ervoor zetten heeft geen zin, maar heeft toch mijn aandacht. Ik dacht in eerste instantie de oplossing in logica-ICs (AND, OR etc) te kunnen vinden, maar kwam er niet echt uit. Wel merkte ik de oplossing waarschijnlijk in de wereld van flipflops gevonden kan worden. Tot gisteravond heb ik via YouTube diverse video's bekeken om te zien hoe dat eigenlijk zou werken.
Wensenpakket
Goed, ik heb dus eerst een wensenlijstje opgemaakt, om te zien welke type flipflop zou kunnen werken.
A) Stop / start meting
Via de microcontroller zal een signaal aangeven wanneer er gestart kan worden met een meting en wanneer gestopt.
Dat zou inhouden dat op 1 van de pinnen een hoog signaal wordt afgegeven via de microcontroller, om de meting te kunnen starten, op de andere ingang het te meten signaal.
B) Reset
Zodra een meting is afgelopen, worden de pinnen uitgelezen van de flipflops. Bij een volgende meting zouden eerst alle flip-flops gereset moeten worden.
C) Hoge frequentie
Ik zou graag tot 200 MHz willen meten, liefst nog hoger. Volgens mij schiet een CD40xx of een 74HCxxx dan ruimschoots tekort.
De hamvraag
Kortom, ik denk dat een CD4040 best mogelijk is, maar er dient dus een veelvoud aan razendsnelle flipflops ervoor te zitten. Deze flipflops of misschien andersoortige oplossing is bedoeld om ook met hogere frequenties om te kunnen springen. Ik ben dus op zoek naar ideeen. Ik heb hier wel SN74LVC1G80 liggen. Pros had daarvoor al eens iets voor ontworpen als aan/uitschakelaar.
https://www.uploadarchief.net/files/download/sn74lvc1g80-d-flipflop.png
Dat vergt een aanpassing in het schema : Dr1 en C1 weglaten. Op de CLK het te meten pulsje. Maar die reset...
Vandaar dus mijn vraag, hoe en met wat zijn snelle, binaire delers of counters te maken ?
En dan nog dit
1) Om het ontwerp niet te beperken tot alleen 5V signalen, maar ook met lagere spanningen, leek me het gebruik van een comparator ook erg handig. De comparator zou evt. met een DAC aangestuurd kunnen worden.
2) Ik ken de GOOIT frequentietellers. Dat is een kastje met een antenne eraan. Erg leuk en de prijs is iets van 15 EUR. Op Youtube is te zien dat de frequentie best snel wordt weergegeven. En dat is in mijn geval ook een nadeel : de gemeten frequentie flitst in het scherm en is alweer van het scherm gewist, voordat je het goed en wel hebt kunnen uitlezen.
mel
Ik heb wel eens met TTL een counter gemaakt.. tot 250 MHz.
Alleen de eerste deler moet dan "snel"zijn, de volgende trappen kunnen "normaal"worden..
Een voordeel als je GEEN microcontroller gebruikt, is dat je veel minder last van storingen krijgt..
Tot 50 MHz kan je een 7474 TTL deler gebruiken, daarboven wordt het een ECL deler. Als de uitlezing niet stil blijft staan zit er geen latch circuit voor de uitlezing. @mel ik ook, zelfbouw op gaatjesprint met TTL IC's. Eerst een met nixies en later met kleine 7 segment LED dispays. Grotere types kwamen pas laterrr.....
rbeckers
Een Arduino met daarvoor een prescaler is het eenvoudigst.
Kijk bijvoorbeeld bij Analog Devices.
Als je alles wilt doen wat je hierboven beschreven hebt moet je wel een µcontroller gebruiken..maar zou je niet beter één kopen? want tegen dat je daar mee klaar bent, zijt ge toch zeker een jaartje verder, tenzij je iets kopieert.
Voor 10euro hebt je een 500MHz exemplaar.
En moest je toch van plan zijn om er 1 te maken maak dan dat hij ook de pulsbreedte (in µS) van signalen kan meten.
Ik heb ooit eens meegewerkt aan zoiets van iemand die een elektuur project had nagemaakt en waar een fout in zat (diode verkeerd om) maar dat ding kon bijna alles en was gemaakt met een ICL ic maar ik weet niet meer uit welk elektuurjaargang.
LDmicro user.
De standaard CMOS family is niet echt wat je zou kiezen voor hoge snelheden... ;)
Neem een 74Fxxx of 74FCTxxx
In plaats van de oude methodes denk ik dat het anno 2019 leuker / zinniger als men zich nader verdiept in het gebruik van de timer hardware van microcontrollers, en in belangrijke randverschijnselen daaromheen zoals prescalers, voorversterkers en referenties.
Er zijn zo ook al veel bestaande ontwerpen die als inspiratie kunnen dienen.
Mocht het om de lol van een retro oplossing gaan kijk dan eens in de manual van de Philips PM6622 / 24 / 25, dat is alles TTL en er staan volledige schema's in.
:P
Overigens heeft de eigenlijke teller in deze teller negen cijfers en loopt op maximaal 10 MHz. Met 32 bits ben je daar overheen.
Zo, ik wist niet dat er zoveel interessante reacties / info zou komen : Bedankt ! Verder heb ik even wat tijd uitgetrokken om de nodige suggesties te bestuderen, waarmee ik hieronder reageer.
@Aart :
Het lijkt me een deelschema, die er behoorlijk complex uit ziet. Ik begin daardoor wel te denken dat ik het projectje wellicht onderschat. Van de andere kant,. ik heb schema's kunnen vinden van tellers die er minder complex (en voor mij minder afschrikwekkend) uit zien. Daarnaast, ik wil er echt een microcontroller in bouwen, omdat ik het kastje nog een extra functie wil geven waarbij een microcontroller vereist is.
@Arco :
Dat is een goede suggestie ! Via een zoektocht heb ik geen 74FCT4040 kunnen vinden, maar wel een 74VHC4040FT bij Digikey. Deze heeft op papier bij 3.3V een F_max van 140 MHz aan zou kunnen, bij 5.0V tot zelfs 210 MHz.
@MGP:
In je link kwam ik inderdaad diverse tellers tegen voor een leuk prijsje op eBay. De meesten hebben een bepaald meetbereik. Daarmee bedoel ik dat ze niet altijd al meteen bij een lage frequentie kunnen starten of juist weer moeite hebben met de hogere frequenties (>50 MHz). En er zijn van die apparaatjes waarbij je kunt schakelen voor het meetbereik. Wat me opviel was dat velen gebruik maken van 7-segment displays. Maar ik zag ook de GOOIT (GY560) met antenne tussen zitten voor iets meer dan 11 EUR.
Wat betreft de Elektuur : ik ga zoeken in mijn digitale verzameling of ik het kan vinden. Zou met dat ontwerp nog meer te meten zijn, dan ben ik niet handig bezig om zelf opnieuw (een deel van) het wiel uit te vinden.
@RBeckers:
Ja, ik heb ze gevonden. Ik heb inmiddels diverse datasheets bekeken en ze dat het 2, 4, of 8-delers zijn en tot in de GHz'en gaan. Ik vond er velen wel erg interessant, totdat ik de prijzen bekeek. Ik denk dat ik de GHz-range moet laten varen. De enige die nog binnen bereik ligt, is de HMC434.
@RAAF12:
De binaire ripple-counter CD4040 kan theoretisch ook tot 50 MHz. Dat ik naar de 74-familie moet overstappen is me wel duidelijk geworden, zeker na de suggestie van Arco.
@Mel:
Dat klinkt best interessant en ik ben benieuwd welke constructie of IC als teller daarvoor is gebruikt. Zou het dan de reeds aangestipte 74VHC4040 kunnen zijn ?
Kent Electronics (C.O.B.Q) had vroeger een kitje met de MC12080
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC12080-D.PDF
Lijkt nog steeds te krijgen te zijn en ook gebruikt.
https://www.foxdelta.com/projects/fc2a.htm
Relatief is HC(T) nog vrij langzaam vergeleken de rest... ;)
Bij gebruik van een microcontroller, is er nog een andere mogelijheid voor een pre-scaler.
een I²C-synthesizer-chip uit een (satelliet)tuner. SP5055 is bruikbaar tot 2.5 GHz, heeft een testuitgang enkan daarmee ook op een 'rond' deeltal van 500 of 1000 gezet worden.
de microcontroller kan de synthesizer-chip simpelweg programmeren met het gewenste deeltal.(testmode, dan komt op pin P7 de gedeelde frequentie eruit (16*geprogrammeerd deeltal)
@bprosman:
Ik heb 'm gevonden, incl. datasheet. Voor de hogere frequentie van 200Mhz tot 1 GHz is die best bruikbaar. Verder is de chip vrij goed verkrijgbaar via AliExpress. Is dus interessant.
@Arco:
Volgens mij ben je een beetje aan het plagen. Ik moet het doen met componentjes die makkelijk verkrijgbaar zijn, snel zijn en voor een leuke prijs te koop zijn. De 74HCT4040 voldoet op alle 3 punten. Ik heb nog geen snellere versie gezien, waar ik mee uit de voeten kan.
@DC2PCC:
Ik heb de datasheet kunnen vinden en zie ook dat ie beschikbaar is via AliExpress. Ik heb niet helemaal door de datasheet kunnen bladeren, maar een prescaler van 500 is zeker interessant voor het hogere frequentiebereik.
Tot 200 MHz-metingen zou ik graag nauwkeurig de frequentie willen weergeven, maar gaat het hoger, dan zou ik best met wat minder nauwkeurigheid kunnen doen.
Hmm,. de MC12080 tot 1.1GHz en de SP5055 tot 2.5GHz. De MC12080 leidt tot een hogere nauwkeurigheid, de SP5055 een hoger frequentiebereik.
rbeckers
Hoe nauwkeurig moet het zijn? ;)
Dat komt omdat er grofweg 2 methodes zijn om de frequentie te bepalen.
  1. Gedurende een vaste tijd tel je het aantal pulsen, tijd kan bv 1mS, 1S enz zijn.
  2. Bij lage frequenties werkt dit niet of je moet de tijd heel erg lang maken dan draai je het om en je meet de periode tijd van een halve, hele of meerdere perioden.
Het ontwerp van de teller bepaalt waar het omslagpunt van 1 naar 2 ligt en bepaalt daarmee ook de laagst te meten frequentie. Meeste frequentie teller doen alleen manier 1 en kunnen daarom ook niet heel laag een goede meting doen.
Met enkel een micro kan je al tot 70Mhz meten.
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&i…
Op 23 september 2019 15:36:44 schreef oxurane:
Hij staat in Elektuur India jan 1988 als "multifunctional frequency meter"
Ik weet niet of de NL versie op die datum verschenen is of op aan andere datum.
Maar hieronder het schema.
Maar ik zou er één kopen als uw budget beperkt is.
LDmicro user.
Op 22 september 2019 16:00:20 schreef oxurane:
Intro
Als je gewoon Q12 naar de microcontroller voert, dan verandert dat signaal 2x per 4096 clocks. langzaam zat om met een pin change interrupt te verwerken. Als je echt 1x per 4096 pas lastig gevallen wil worden, dan zet je de pin change interrupt op negative edge only.
Jou huidige opzet levert als het goed is bij 250MHz een 4ns pulsje op wat naar de microcontroller gaat. Dat is te kort voor de meeste microcontrollers.
Als microcontroller zou ik een STM32F334 gebruiken. Die heeft een geinig peripheral wat tot 217 ps nauwkeurig timing kan meten.
Ik denk dat je dan heel aardig het verschil tussen 10MHz en 10.00000001MHz kan meten (10MHz + 1/100e), zelfs als je 10 metingen per seconde wilt hebben...
(De rest heeft meer verstand van de prescalers die je kunt gebruiken, dus daar hou ik m'n mond over...).
@RBeckers:
Tsja, ik begin me bewust te raken van wat mogelijk is, en wat nog "handig" kan zijn. Ik vraag me nu inderdaad voorzichtig af, tot hoe nauwkeurig ik eigenlijk wil gaan meten. Daarnaast komt ik ook tegen een ander probleem aan. Als ik op een zeer hoge frequentie wil gaan meten, tot hoe ver wil ik gaan met een comparator. Daar zit ook op een gegeven moment een grens aan, is het niet de snelheid, dan wel de kostprijs.
Ik had de MAX9203 of een TLV3501 in gedachten, maar merk nu dat beiden een grens kennen.
Bij de MAX9203 kan ik niet zien wat de max. frequentie waar nog netjes mee omgesprongen kan worden. Wel is in de datasheet een afbeelding te zien, wat er gebeurt met een 100 MHz signaal. Ik zie een verschuiving, maar het signaal komt er nog netjes door.
https://www.uploadarchief.net/files/download/f_maxmax920x.jpg
Bij de TLV3501 staat in de datasheet vermeld dat f_max = 80 MHz
https://www.uploadarchief.net/files/download/f_maxtlv3501.jpg
Maar kan ik dat nu zien als : Wanneer de frequentie 160 MHz is, dan zal de grens bereikt zijn (80MHz togglen), of is dat nu juist bij 80 MHz ?
@benleentje:
Ik was me hier van bewust. Ik had al zitten denken om per 0.1 seconde te gaan sampelen. Het voordeel is dat 2x een 74HC4040 (in serie) dan nog net niet is vol gelopen / uitgeteld bij 160 MHz.
Althans, ik beredeneerde het als volgt :
2^12 voor 1x 74HC4040, dus 2^24 voor 2 in serie, wordt 16.777.216, dus grofweg 16 MHz. Aangezien per 1/10 seconde wordt gemeten, kom ik uit op 160 MHz.
Het nadeel aan deze werkwijze : frequenties van 0 tot 10 Hz worden niet gedetecteerd.
Verder verras je met je link naar pi4raz. Ik wist niet dat een counter los van de de kloksnelheid waarop de uC werkt. Ik gebruik alleen maar AVR's (Atmega8 en Atmega328), maar zou het bij deze uC's op identieke wijze werken als bij de PIC ?
Achteraf ben ik maar wat blij dat ik mijn vragen hier stel met de frequentiecounter. Ik word door jullie op best wel belangrijke aspecten gewezen, die belangrijk zijn bij het ontwerp. En daarnaast is het mooi om te zien dat er zoveel mogelijkheden zijn aan componenten.
Wat ik wil bereiken is het volgende. Ik zit redelijk vaak met microcontrollers en dergelijke te werken. Soms werkt er iets niet, of lijkt het niet te werken. In bepaalde gevallen gaat het om doodsimpele laagfrequente signalen (<10 Hz), een andere keer om iets in de 100 KHz, weer een andere keer gaat het om veel hoger (100 MHz). Laatst zat ik bijvoorbeeld met een haperende keyfob voor een auto te stoeien. Die werkt op 433 MHz.
Kortom, een vrij breed frequentiegebied.
Ik heb hier een digitale scoop die tot max 50 MHz werkt en vrij log is. Althans, ik moet dat ding van de plank pakken, wat spullen van mijn buro ruimen, voordat ik daarmee kan werken (mits onder de 50 MHz). Na tig-keer was ik het wel een beetje beu. Vandaar dat ik graag iets wil bouwen dat werkt op een Li-Ion accu en in een kleine behuizing (pocket-formaat) past en een breed meetgebied heeft. Die Gooit (GY560) was dan ook het eerste waar ik serieus over na dacht om aan te schaffen. Alleen,.. in een demonstratievideo zag ik dat de gemeten frequentie maar erg kort in beeld is te zien. Vandaar dat ik dacht : ik ga het dan wel helemaal zelf doen.
==[ EDIT ]===
@Rew:
Je hebt volkomen gelijk wat betreft dat kortdurende pulsje die nauwelijk opgemerkt zou worden. Top ! Daar had ik helemaal niet bij stil gestaan. Ik ga het inderdaad aanpassen zoals je hebt aangegeven : Q12 op een INT-pin.
Verder, ik heb koudwatervrees voor andere uCs. Ik kan aardig uit de voeten met Bascom en AVR's.
@bprosman / MGP:
Ik heb 'm gevonden, bedankt ! Lijkt op 10 MHz. Ik vraag me wel nog af wat mel als ontwerp had (tot 250 MHz).
Een ripple counter is -by design zou ik haast zeggen- ongeschikt voor hogere snelheden: uitgang 12 slaat 12 propagatie-delaytijden (plus een beetje) later om dan de klok-ingang. Voor de standaard HCT4040 is de delaytijd per trap 8ns en die van de eerste trap 14ns, dus voordat de 4096e klokpuls bij uitgang 12 is zijn er bij de maximum kloksnelheid van 90MHz al ruim 9 klokpulsen verstreken wat betekent dat de gewenste tellerstand van allemaal enen pas veel later dan gewenst bereikt zal worden, áls die al bereikt wordt.
Om dit soort snelheden te kunnen halen zul je moeten werken met (een) synchrone teller(s).
mel
Ik had een oud ontwerp met allemaal TTL ic,s.. De eerste deler was zelfs ook een TTL geval, dacht ik.Maar welke weet ik niet meer. Het heeft eens in Electron gestaan, jaren geleden.
rbeckers
Een comparator aan de ingang is niet altijd nodig.
Bijvoorbeeld het meten aan TTL signalen. Ook kan een Schmitttrigger voldoende zijn. De maximum frequentie bij de TLV3501 is 80MHz.
De ingangsversterker zal voor verschillende frequentiegebieden anders zijn.
Denk ook eens aan de referentie tijdbasis. Die klok is erg belangrijk voor de nauwkeurigheid.
Met TTL kun je m.b.v. meerdere 74xx90, decadeteller, ook gemakkelijk een frequentieteller maken. Achter de 74xx90 een latch en een 7-segmentsdecoder die een 7-segment LED van stroom voorziet. Maar een microcontroller is een betere keuze.
Als je snel wilt tellen is de truuk altijd om een snelle kleine deler te hebben aan de ingang. Dat kan een D-flipflop zijn of een teller van een paar bits.
Als je naar commerciele chips gaat, dan is de eerste hit die ik kreeg bij analog devices en de HMC988. 0-4GHz. deelt door 32 (max). Dan houd je een 125Mhz signaal over wat je dan makkelijk verder kan verwerken. Des noods een 2e HMC988 in om nog een keer door 32 te kunnen delen om bij frequenties te komen die de AVR aankan. Zo zit je zonder gezeik redelijk snel op fors hoge frequenties.
edit: Farnell heeft dit specifieke chipje er uit gemikt. Mouser en digikey hebben hem nog wel voor 16 euro.
Ha oxurane,
In je startpost heb je het over langzame pulsen dan zou ik zeker gebruik maken van een reciproque teller voor frequenties < 10 MHz.
Het is belangrijk om de basis teller een zo hoog mogelijke ingangsfrequentie bereik te geven.
Dus voor frequenties > 10 MHz een eerste orde van 80 MHz zoals @rbeckers aan geeft 100 MHz is vandaag de dag haalbaar.
Een poort tijd van 1 Hz laat dan ook 1 Hz LSD zien bij gebruik van een deler voor je poort wordt met gelijk blijvende resolutie de tijd uiteraard alleen maar langer.
Om 1 Hz LSD te verkrijgen met een 10 deler zal je 10 Sec moeten wachten :(
Verder valt of staat je teller met het bepalen van het triggerpunt en de dynamiek van je ingang.
Ook je tijdbasis.... dit is een tweede belangrijk punt een kristal aan een uC hangen gaat absoluut niet werken als je serieus meten wil.
Ik denk dat voor jou toepassing een TI meting met event teller niet verkeert is zeker in het digitale werk.
Henk.
Is dat wel zo. Als je een 250Mhz door een flipflop haalt als 2 deler dan hou je over een signaal van 125Mhz met 8nS als periode tijd.
Dat van de comperator zie ik even niet maar die al ook zeker niet direct op de ingang moeten staan.
De counter kan dan in verschillende modi werken sychroon of asynchroon met de klok. En inderdaad is de counter van micro sneller dan je zou verwachten.
IK vraag me dan ook ineens hardop af hoe snel een counter in bv een ESP32 is. De chip zelf kan op 240Mhz geklokt worden dan verwacht ik van de counter dat ook minimaal. Met de 2,4Ghz deler eerder in dit topic is dat deel toch wel te doen. Echter zal een goede ingangscircuit voor 2,4Ghz met de nodige beveiligingen moeilijker zijn.
Dat kijk je af bij anderen bijv. op qsl.net
Die MB506 is max 2.4GHz
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op dinsdag 24 september 2019 18:53:30 (16%)
