Ik heb onlangs een vintage 3 speler coinpusher gekocht (type Flippa Winna). Mijn gedachte was dat het niet moeilijk zou moeten zijn om dit te laten werken (dacht ik) omdat ik in eerste instantie enkel een motor zag die een ketting laat draaien. Nu ik de belangrijkste onderdelen uit elkaar heb gehaald zie ik dat het toch niet zo eenvoudig is.
Ik heb een aantal foto's bijgevoegd met een aantal onderdelen en een totaal foto van de machine.
bijlage 1:
Elektronica bord onder in de kast waar de kabelboom naar toe loopt.
Hier zitten ook de starters voor de TL lamp aan de bovenkant.
bijlage 2:
Motor met V snaar die ervoor zorgt dat de muntjes de machine in worden geworpen (V snaar is ook niet al te best meer)
Bijlage 3:
Motor die de ketting hoort te laten draaien
Bijlage 4:
Een mechanisme wat een schuifje naar voren duwt waardoor de muntjes in de bak bij de speler of voor het huis vallen. hoe en waardoor dit word bepaald is mij onduidelijk.
foto van de machine zelf
Het probleem is dat de machine helemaal niets doet wanneer de stekker erin gaat. Geen zoem, geen geluid, helemaal niets. kent iemand deze machine en heeft wellicht een suggestie waar te beginnen?
