ik had ze eerst parallel gezet maar dat leek een ander form lid heel onlogisch omdat ze eerder in serie dan parallel zouden moeten staan.
Dat was ik zelf denk ik
Hoe dan ook: serie is minder raar dan parallel, maar beiden is raar
ik ben op dit moment de print aan het etsen en ga hem proberen.
het op schema zetten van deze schakeling zal me een paar dagen duren vanwege het feit dat ik me heel moeilijk kan focussen op kleine dingen want dan val ik in slaap.
Mazzel dat je geen micro-bioloog geworden bent
Maar alle gekheid op een stokje: schema hoeft natuurlijk niet volledig te zijn. Als het onbekende stuk met de rand zooi eromheen maar te volgen is. Doel is uiteraard om te kunnen inzien wat de gegokte onderdelen doen...
ik ga het in ieder geval wel proberen als deze print net als degene die ik gister hebt gemaakt de stoppen opblazen.
Ohjee. Dat kan haast niet met deze schakeling. Maar goed... Ik zou eerst eens ff kijken of het ding wat doet. Dus laat IC en relais maar eens achterwege. Eerst eens kijken of er leven in de voeding komt. En dan nog: de stoppen eruit blazen kan eigenlijk alleen als je het ding verkeerd aan sluit (of wellicht als er een randje niet lekker geetst is
maar voor de duidelijkheid , dat stukje met de diodes is de reden dat ik deze vraag ben begonnen want de rest was vrij duidelijk te herleiden.
ik had gehoopt dat er iemand zou zijn die deze schakeling herkende en een en ander duidelijk kon maken.
ik ben zelf niet erg ervaren in deze materie want ben er 42 jaar uit geweest vanwege tijdgebrek en in die jaren is er wel heel veel veranderd.
Gelukkig lijkt deze PCB van 1989 te zijn. Dan mis je maar 12 jaar
[/quote]vergeet bijna te zeggen dat die 2 diodes niet perse hetzelfde hoeven te zijn D4 is een zekerheid maar D5 is een gok omdat deze dus dwars door de print is gebrand.[/quote]En DAT verbaast me dus zo. Die dingen voeren helemaal geen stroom. Als zodanig kan dat in deze context niet...
Maar goed... Het is duidelijk dat er wat stuk is
Kun je eens benoemen wat je aan 1 t/m 7 hangt? Ik kan het wel gokken, maar ff kijken of wat jij doet overeen komt met wat ik denk dat het zou moeten zijn.
