Mijn wasmachine centrifugeert niet meer op vol vermogen.
Wat doet hij wel wat doet hij niet:
Op 1450,1200,900 toeren centrifugeert hij niet. Hij probeert wel te starten maar heel licht en stopt direct.
Op 600 toeren centrifugeert hij wel!
Als ik hem op 400 toeren zet gaat hij niet centrifugeren en springt de tijdklok meteen naar 0 minuten.
Geen foutmeldingen.
Wat heb ik al gedaan:
Álle leidingen/slangen goed schoongemaakt. Incl terugloopbeveiliging en alle slangen van en naar pomp en trommel
Er kwam heel veel vuil uit dus ik hoopte dat dat het zou zijn maar nee.
De pomp werkt nog prima. Hij komt ruim 10 liter in een paar seconden. Ook geprobeerd om op lager niveau af te pompen maar geen verschil.
Koolborstels heb ik ook vervangen maar dat maakte ook niet het verschil. Ze waren wel behoorlijk versleten.
Hij bonkt en schudt niet als een dolle en ik kan de trommel soepel draaien met de hand. Zonder rare geluiden.
Het enige wat ik wel zag is een beetje vettigheid op de poten van de schokbrekers maar als ik de trommel handmatig nieuw komt hij eigenlijk meteen terug in positie.
Trommel bewegen van voor naar achter gaat wel heel makkelijk maar volgens mij is dat niet raar door de veren waar hij in hangt.
Binnen trommel kan ik niet op en neer bewegen ten opzichte van buitentrommel
Wat zou dit nu nog kunnen zijn? Ik ben een beetje door mijn opties heen.
Kan ik zelf nog iets uitlezen?
Als ik op het forum geen tips meer krijg dan zit er niets anders op dan een monteur te laten komen.
