Denk dat je deze wel kan instellen als klasse B, zonder waarden in het schema is dat lastig te zien.
@Wouter: Link even naar de bron van dit citaat. Deze schakeling gaat geen 100W in een 8Ω belastig pompen zonder aanzienlijk betere koeling, daar heb je een groter koellichaam en betere technieken van montage voor nodig:
- Je moet niet veel koelpasta gebruiken, slechts 'genoeg'. Zoek even hoe ze dat voor processors doen, dan krijg je waarschijnlijk een redelijk inzicht;
- Je koellichaam maakt alleen contact met de behuizing bij de linker transistoren. Daar heb je niets aan, want intussen verbranden je andere transistoren omdat je al die warmte niet kwijt gaat kunnen door zo een dun plaatje aluminium;
- Je transistoren moeten individueel vlak vastgemaakt worden op een vlak en stijf stuk koellichaam met een klem of een schroef met veerring;
- Je koellichaam is te klein, ter referentie heb ik hieronder een plaatje van het koelblok van een 2x60WRMS Denon PMA-300V die ik een tijdje geleden probeerde te repareren, dit moet jij dus twee keer hebben voor passieve koeling:
Je schakeling zal misschien werken, als je de ontkoppeling goed krijgt (ik zie geen elco in de buurt van de transistoren) maar wie weet. Vergeet geen zekeringen toe te voegen in de voedingslijn, als je een 225VA transformator aangesloten hebt zitten dan krijg je serieuze vlammen als er een keer een verkeerd verbindingkje op je print zit. Een zekering kan je dan je print redden (je componenten zullen er weinig aan hebben, misschien maakt het voor de brugcel een verschil).
