Beste,
Van mijn Pelgrim kookplaat werken de twee linkse kookplaten niet meer.
Het display knippert voortdurend "E" en daar na "A".
De kookplaat wordt door 2 fases gevoed.
De correcte spanning is aanwezig.
Wat kan het zijn?
Groet, Dirk
Beste,
Wat kan het zijn?
Groet, Dirk
foto van de printen helpt wel, bij een toestel jonger als een 10 jaar, vaak de IGBT waar er een stel van stuk zijn, of hulpvoeding elco's. ouder als 10 jaar vaak losse solderingen of elco's, weerstand gaar.
Gebeld met Pelgrim...geen oplossing...onbekende foutcode
Maar als je een warme pan op een defecte plaat zet doet hij wel
temperatuursensor onder de pitten zelf gok ik dan, ken platen die dagenlang H laten zien van let op pit nog heet, tot je een tik midden op de pitten geeft, dan gaan die meldingen 1 voor 1 weg. los contact in de sensor middenin de pit..
"Error hardware/configuration" Zit een fout vermoedelijk in de bedieningsprint. Word een moeilijk probleem want zijn 3 dure printplaten en je kunt ze moeilijk alle 3 kopen om te testen, van waar ben je?
Temperatuursensoren zijn het defekt alvast niet.
EA is communicatie probleem tussen vermogensprint en bedieningselectronica.Vermoedelijk of vermogensprint krijgt geen spanning of zekering is defect
