Die diode is trouwens ook niet "normaal" zo. Hij doet (denk ik) niet wat de bedoeling is, en kost wat spanningsval.
Eerst wat ik denk dat de bedoeling is: Zorgen dat als er een inductieve last is dat de mosfet heel blijft.
Als er een inductieve last is, dan zal die proberen de stroom die daarnet nog liep te blijven laten lopen. Dus als de mosfet uitgaat dan gaat de spanning op z'n drain zeg naar 0V en de mosfet zegt: "Zo! geen stroom meer!". De inductieve last laat zich niet zomaar overtuigen en zegt: "Jawel, WEL stroom!". Die gaat dan de spanning op de drain van de mosfet ZOVER verlagen dat uiteindelijk de mosfet doorslaat en 'dan maar' toch wat stroom laat lopen.
Die diode hier die bemoeit zich helemaal niet met het verhaal. De staat gewoon in geleiding net als wanneer je last stroom krijgt.
De diode kan je met z'n cathode aan de last laten zitten, maar z'n anode die nu aan de FET hangt moet aan de 0V. (en kathode-met-last moeten aan de FET).
Een mosfets kan je kopen met behoorlijk lage RDSON. Zeker als je zegt: "30V is genoeg". Dat zou ik zeker doen. 0.3 Ohm * 3A = 1V: Dat is duidelijk meer dan de saturatie van en gewone bipolaire tor: je hebt geen voordeel van het hebben van een mosfet. Voor 3A zou ik een max 0.1V aanhouden, dus een RDSON < 30mOhm. Dan heb je ook 0.3W in de mosfet en dan hoef je niet te koelen. Mosfets met deze specs moeten gewoon makkelijk te vinden zijn. ZO heftig is dat niet.
En dan als laatste: De stroombron schakeling vind ik leuk. Wel opletten: Met 12V als "powervoeding" dan krijgt de mosfet maar -7V voor z'n kiezen. Dus niet de "-10V" die je verwacht. En.. vervelend: de tor gaat alsnog in verzadiging. Was dit schema net bedoeld om de tor niet in verzadiging te laten gaan... met minder dan 15V als voeding doet ie dat toch.
Berekening: 12V over 5k + 10k, dus spanningsdeler. Spanning: 4V. De basis wordt dan ongeveer 4.6V, dus staat er 0.4V over de 1k. Er loopt dan dus 0.4mA bassis stroom en 12V/15k = 0.8mA collectorstroom. Maar 2x meer dan de bassis stroom: een typisch geval van verzadiging. Oh! F*** De basis stroom is niet meer verwaarloosbaar t.o.v. de emitterstroom. Dus het evenwicht zal bij een iets hogere spanning gaan plaatsvinden, maar de tor zal toch maximaal stroom proberen door te laten bij rond de 0.2V saturatiespanning.
