Heb je het oude koperdraad nog of heb je alles afgewikkeld (had de winding maar geteld
Alleen de draadlengte is natuurlijk van ondergeschikt belang.
Het gaat om het aantal windingen per volt(voedingsspanning), dat is wat telt!
Stel, de oude spoel was 861 windingen dat is bij 220volt ±3,9 windingen per volt (W/V).
De eerste winding is het kortst, de laatste langst.
Geschat gemiddeld 18cm per winding (spoelvorm 4x4cm) met 155m kom je dan op 861 windingen.
Dat is dan 861/220 = 3,9 winding per volt.
Wikkel je er 430 windingen op, 430/3,9 = 110vac dat is dan de nieuwe motorspanning.
Je zou hem dan kunnen aansluiten met een trafo van 230vac naar 110vac
Voor direct op de huidige gemiddelde netspanning van 230vac moet je er dus op zien te krijgen: 230 x 3,9 = 897 windingen.
Het is een voorbeeld met schattingen/aannames, maar dan weet je hoe e.e.a. qua grootheden in elkaar steekt.
Neem je dikker draad dan past het mogelijk niet, ook doordat je niet netjes naast elkaar wikkelt, kost het meer ruimte.
"Slordig" wikkelen maakt voor de werking van de motor niet uit!
Nog wat tips: (ja ik heb het ooit ook zo gedaan)
Klem in het gat van de spoel een op maat gemaakt houtblokje.
Boor in het midden een 8mm gat zo recht mogelijk.
Stop daar een 8mm draadeind in en sluit je blokje op met 2 moeren.
laat het een stukje uitsteken zodat het in een (kolom)boormachine past.
Zet een blokje hout vast en monteer daarop een microswitch zodanig dat die de hoek van de spoelrand raakt. (per omwenteling 4 schakelklikken)
Maak een wikkeldraad vast en laat de boel langzaam draaien.
Maakt iets waarmee je de pulsen kan tellen (ik had een mechanisch telrelais) en wikkel met de hand gestuurd de draad op de spoelvorm.
Dat kan heel mooi als het allemaal niet heel hard draait.
Zodra je bij 3588 tikken aankomt ben je klaar en liggen de 897 windingen erop.
Heel precies is niet zo nodig elke winding is in dit voorbeeld maar goed voor ±0,25 volt.
Je kan het beste ook na elke laag isolatie-folie aanbrengen voordat de volgende laag erop gaat, wat al eerder is geadviseerd.
Hier en hier kan je wat inspiratie opdoen!
