Als je de beschikking over een overtollige/goedkope 230/400V inductiemotor hebt kan je een 'rotary converter' maken, dan wek je de tweede en derde fase op via een externe motor. Er is een kort filmpje over op youtube: Rotary converter build.
Het komt er basically op neer dat je een inductiemotor opstart in Steinmetz, en als die op gang is een enkele fase aandrijft met je enkelfasige netspanning, en de andere twee fases afleidt van de motor in ster. De magnetisatie van de rotor wordt dan in stand gehouden door de enkele fase die je aansluit, en de opgeslagen energie wordt in de opvolgende fasen afgenomen.
Om de verdeling van de stroom over de fasen te verbeteren heb je een set bedrijfscondensatoren nodig over de spoelen, en ik heb geen idee wat een redelijke waarde is voor dergelijke componenten. In mijn optiek zou een zo groot mogelijke waarde die geen onacceptabel grote blindstromen doet ontstaan goed zijn.
Dit heb ik van dit en andere filnpjes over het onderwerp afgeleid en lijkt haalbaar, ik heb er geen eerstehands ervaring mee. Ik kan zo snel ook niet afleiden hoe groot de motor moet zijn voor een gegeven afgenomen vermogen.
edit: Ik vond nog een wat uitgebreidere serie filmpjes over dit onderwerp die de laatste keer dat ik keek nog niet voltooid was:
Deze gast weet er duidelijk meer details over te vertellen en kan in die hoedanigheid ook wat zinvolle getallen noemen over de vereiste waarden van componenten.
[Bericht gewijzigd door
Kruimel
op vrijdag 11 oktober 2019 22:46:03
(19%)
