Hallo, ik heb een Scheppach sg3000 generator die ik niet meer kan starten met OHV motor (deze aggregaat is zowat in alle bouwmarkten verkrijgbaar en ongeacht het merk zijn deze idem). De aggregaat was uitgevallen tijdens het draaien. Dacht brandstof gebrek maar dit is het blijkbaar niet. Machine is wel al buiten garantie. Maar kan onmogelijk versleten zijn, is niet te onderscheiden van nieuw. Denk minder dan 12 draai uren.
Ook met start vloeistof is hij niet aan de praat te krijgen. (soms een poging tot start van 1 seconde)
- De carburator heb ik volledig gereinigd en alles nagegaan met koperdraadje. Kan het probleem niet zijn.
- Kraantje brandstof toevoer werkt. Machine krijgt brandstof.
- Olie pijl is in orde.
- Luchtfilter. Ja is nagel nieuw geen vuiltje op.
- Bougies gereinigd en ook geprobeerd met nieuwe bougies. Geen resultaat.
Wat elektronica betreft ben ik niet zo goed. Als weet welk onderdeel stuk is kan ik dit wel herstellen.
Bobijn getest zoals hier https://www.youtube.com/watch?v=LbL_P_2LvmU en geeft 15 ohm. Op het metalen deel die over de bougie gaat staat wel 10 ohm op. De kleine extra draad aan de bobijn niet op getest.
Bougies tijdens het starten eens tegen het motor deel gehouden. Geeft kleine geel keurige vonkjes. Eerder soort van spetters die men soms op een verjaardagstaart zet. Bougies geeft niet soort van blauwe bliksem inslag.
Heb ook al eens iets gezien over het onderdeel condensator voor aggregaat. Maar weet niet waar deze zit of dat dit een oorzaak kan zijn van het start probleem.
