Hallo Allen,
Ik heb hier een koelkast (90 cm hoog tafelmodel koel+vries voor in de kelder) waar op dit moment de capillair draad (volgens mij de temperatuur sensor) is gebroken net na de thermostaat (zie foto van de thermostaat plus licht unit, draaiknop 1 tot 5 zit net aan de andere kant van het rood/zwarte blokje). Resultaat: de koelkast slaat niet meer aan (geen geluid en de watt meter blijft op 0 staan, de lamp werkt wel gewoon).
Nou is die draad een soort buisje met gas er in volgens mij, en denk ik niet dat je die nog kan repareren door te solderen oid (maar wellicht is het toch mogelijk om de twee losse stukken op de een of andere manier nog te verbinden, dus toch maar de vraag kan het?).
Verder: is dit nog op de een of andere manier te manipuleren zodat de koelkast aan slaat en ik kan vaststellen of er geen andere problemen zijn? En zo ja hoe?
Daarna rest vrees ik alleen de optie om de thermostaat te vervangen (of de hele koelkast). Na wat zoekwerk kost een nieuwe zo rond de 60 euro ( https://www.europart.nl/koelkast-onderdelen/siemens/thermostaat/siemen… ). Maar er zijn ook goedkopere universele modellen: https://www.europart.nl/koelkast-onderdelen/universeel/thermostaat/the… (deze lijken optisch hetzelfde, maar geen idee of zo iets bruikbaar is in deze koelkast).
Heeft iemand hier ervaring mee en wat tips op welke dingen ik moet letten als ik hier mee aan de slag zou willen gaan (misschien zijn er andere nog betere/goedkopere opties). Of is het zinloos om hier aan te gaan klooien en is het tijd voor een nieuwe (die capillair draden zijn zowieso erg broos en moeten precies de goede lengte hebben, lastig om te monteren)?
Alvast dank voor alle hulp!
MvG,
Rick
PS: Ik ben na vandaag een paar dagen weg, dus kan pas later reageren. Maar ik plaats het bericht alvast om wat ideeën op te doen.
