Hallo Allemaal !
Ik ga starten met te zeggen dat ik een beetje basis heb van elektronica maar wel een leek ben. dus sorry als ik soms dingen 2x ga vragen of niet meteen begrijp.
Een vriend uit Nederland heeft aan mij gevraagd om eens naar 1 van zijn hoogtewerkers te kijken.
Deze doet nog alles behalve vooruit en achterruit rijden.
Nu deze persoon heeft de Hoogtewerker kapot gekocht, dus de historiek ervan kan ik helaas niet meegeven.
Gisteren ben ik naar Nederland gegaan om een keer te kijken wat ik op het eerste zicht kon zien/vaststellen.
al snel kwam ik de Lowercontrol box tegen waar enkele knoppen opstaan en eigenlijk alle sensoren toekomen en de aansturing van de hydraulische kleppen vertrekken dus eigenlijk het "hartje" van de hoogtewerker.
Wat me meteen opviel is dat er een diode uit was genomen.
ik ben dus wat gaan zoeken op het internet naar orginele foto's van deze printplaat en er zat dus duidelijk een diode.
Ik heb deze dus ook gewoon nieuw geplaatst zonder even stil te staan of uit te zoeken waarom deze weg is gehaald. Helaas was dat al een fout van mij.
Nadat ik ze had geplaatst dacht ik "Ok, tijd voor eens te proberen wat de hoogtewerker nu eigenlijk doet".
Ik monteerde de pcb terug, klikte alle stekkertjes op hun plaats en koppelde de Min (-) terug aan de accu. (Waarom de accu afgekoppeld was, stond ik niet bij stil).
Maar goed, ik steek de stekker in het stopcontact en de accu's beginnen op te laden. een 2 tal uurtjes later begon het 80% lampje te branden dus ik dacht "Allright, proberen maar !".
Omhoog,omlaag,arm uitstrekken, bakje kantelen,.... elke hydraulische beweging doet het ! YES !
Vooruit >> Buzzer begint te tuuten >> Maar verder niets ..
Achteruit >> Buzzer begint te tuuten >> Maar verder niets ..
Zonde ... Dus ik zoek even op het web welke controller de Hydraulische motor aanstuurt en welke de motoren vooraan. al snel wist ik welke .. en ja inderdaad Foutcode lampje pinkte 11x wat wil zeggen dat de Tacho niet aangesloten is,defect is of polariteit verkeerd is.
Toen ik de Tacho sensor van dichtbij bekeek, zag deze er nog goed uit (Niet kapot niets afgebroken,...) maar er zat wel 1 vijsje los van een draadje (2-Draads sensor trouwens).
dus heb ik het vastgezet en nogmaals geprobeerd..
helaas zonder resultaat.
Ik heb niet geprobeerd om de polariteit te wisselen dat kan ik volgende keer doen. maar ik werd verstoord door een ander probleem.
Opeens viel de controle van de hoogtewerker weg, ik kon hem niet aanzetten, omhoog omlaag niets werkte... Vreemd ??.
Ik heb dus meteen de lower control box opengehaald en de geur van verbrande elektronica nam de bovenhand ! ik heb meteen de accu afgekoppeld !
Toen ik de pcb er uit haalde zag ik meteen een zwarte vlek op de plaats van de "nieuwe diode", ja inderdaad .. enkele baantjes doorgebrand ..
oke opzich nog geen gigantisch probleem want met wat gepruts kan je met draadjes de baantjes ook terug maken. zo gezegd zo gedaan .. de "nieuwe diode" er uit gehaald en de doorgebrande baantjes terug verbonden met draadjes.
Nu wou ik weten of het uberhaupt nog iets deed voor ik verder ging. dus de pcb ingebouwd (ZONDER "nieuwe diode"). en alles werkte terug zoals ervoor ..
omhoog,omlaag , enz
vooruit, achteruit buzzen maar niets.
nu had ik de lower control box opengelaten, en ik zag een heel klein beetje rook komen net voor ik de accu terug afkoppelde..
aangezien het al laat was heb ik de pcb eruit genomen en meegenomen naar belgie.
Nu heb ik vandaag de 4 diodes rond de "Nieuwe diode" er even afgehaald en getest. deze gaven allemaal een waarde van +- 600ohm met com op kathode, omgekeerd gaven ze oneindig. dus in mijn ogen "Oke"..
Voor ik de servodrive uit foutcode ga proberen halen wil ik eerst zeker weten dat de pcb niet gaat verder doorbranden en systematisch verder testen.
Wat zou ik nog verder kunnen testen op deze Pcb ?
Iemand ideeën of suggesties wat ik zou kunnen testen?
Ik kan ook schema's maken door de baantjes te volgen per stuk. dus als je meer info nodig hebt van iets vraag je het maar.
De hoogtewerker is een Upright SP-37.
in bijlage de pdf met schema's en troubleshooting en wat fotos.
