Ik had weer een audio klusje dit betrof het omwisselen van de hier beschreven defecte versterker,
voor een exemplaar van een ander merk maar de zelfde functieonaliteit en vermogen.
Het leek mij leuk om jullie is wat meer te laten zien van dit soort apparatuur, niet iedereen loopt daar dagelijks tegen aan.
Of ik de versterker nog ga repeareren is niet zeker, dit zal later blijken of hij terug gestuurd moet worden of verschroot...
De versterker is zo'n 15 jaar in funtie geweest en begon steeds meer te pruttelen.
Het gaat dus om een vier kanaals Crown CTx 4200 versterker die eigenlijk nooit hard heeft moeten werken, volume heeft eigenlijk altijd laag gestaan.
Maar ik vind de behaalde leeftijd toch heel respectabel.
Eerst de bijbehorende documenten.
De Specsheet
www.bramcam.nl/Audio/Crown-CTS4200/Crown_cts4200A-SpecSheet.pdf
Het operation Manual
www.bramcam.nl/Audio/Crown-CTS4200/Crown_cts4200A-Operation-Manual.pdf
En de link hier onder is het schema van de versterker
www.bramcam.nl/Audio/Crown-CTS4200/Crown_cts4200a-Schematic.pdf
De gebruikte power transistoren van On Semi
www.bramcam.nl/Audio/Crown-CTS4200/MJ21194G.pdf
Plaatjes tijd!
Scalp gelicht en de versterker is BOOS! de vier rode LED's geven de error status aan door de defecte eindtrappen.
De voedings elco's geven een flinke dip in de verlichting bij het inschakelen van de versterker.
Rechts is dus de voeding te zien welke als een SMPS is uitgevoerd.
De achterzijde, aan de rechter zijde kan je d.m.v. twee schuifschakelaatjes de configuratie kiezen van deze versterker.
B.v een bridge toepassing, zodat je twee kanalen hebt die een 100V net kan aansturen met 70V of 100V instelling.
Ook kan je kiezen tussen 4 tot 8Ω en 8 tot 16Ω belasting impedantie.
Ik vermoed dat ze de voedingspanning van de versterker aanpassen voor deze impedantie instellingen,
maar ik heb het schema nog niet zover uitgeplozen om deze aanname voldoende hart te maken. (dat klopt de relais naast de buffer elco'shebben deze functie)
Bij 70V of 100V gebruik in bridge gebruik je alleen het bovenste en onderste schroefje op de LS aansluitstrips.
Overzich van de bovenzijde met het stukje karton nog geplaatst, dit zorgt er voor dat de luchtstroom optimaal langs de koelelementen gaat.
De omgeving van de ventilator aan de achterzijde, veel stof en roest, het is niet alleen Siglent aparatuur die roest.
Er zijn vier stuk luidspreker relais te zien en ook net drie rode spoeltjes die de versterkers stabiel houden bij capacatieve belastingen.
Hier is het optie slot zichtbaar waar je verschillende uitbreidingen in kan steken.
Ook is het type nummer van de gebruikte eindtransitoren zichtbaar en het zijn allemaal ON Semi MJ21194 in een semi complementaire opstelling.
De 230V ingang van de versterker met de filter onderdelen.
Dit is de andere zijde van de voeding, vier dikke elcos van 10.000uf bij 80V.
De componenten op het koelblok zijn als ik het goed heb de gelijkricht dioden.
De relais schakelen als ik het goed begrepen heb de voeding op de vier versterker modulen.
De tijd ontbreekt mij op het ogenblik om dit precies uit te zoeken, willen jullie het precies weten, kijk dan in het schema dat ik hiervoor ter beschikking heb gesteld.
En die is dan het "Transitor Manhatten"
Het is bijna een Krell met vier eindtransistoren per eindtrap.
Als je goed kijkt, dan zie je aan de onderzijde van de foto zes componenten net boven de blauwe condensatoren uitsteken.
Ze hebben een wit ceramisch huisje met gouden aansluitingen, dit zijn 7-Ampere SMD zekeringen, alle acht zekeringen zijn nog heel...
Deze versterker kan dus totaal een 1KW leveren aan 8Ω.
Leuk als hoofdtelefoon versteker *grin*
Let ook op de opmering in de Spec sheet en waarschijnlijk ook in het manual dat bij 100V toepassing er altijd een HP filter gebruikt wordt.
Dus de echte lage toten worden afgekapt, de rede is dat de versterker dan niet overbelast kan raken door het verzadigen van de transformatoren in het 100v net.
Regelmatig paste ik een vierde orde 75Hz high pass filter toe i.v.m. liefde voor de versterker.
Beneden deze frequentie zit weinig info die van belang is in 100V systemen, naturlijk zijn er altijd uitzonderingen, maar die kwam ik weinig tegen.
Wat er verder met deze versterekr gaat gebeuren weet ik dus nog niet, maar vond het wel leuk om zoiets hier telaten zien.
Shoot @ IT!
