Spaanse zenders op wereldontvanger
Hoi allemaal ik heb een wereld ontvanger gekregen en nu wil ik graag naar Spaanse zenders luisteren, maar het lukt niet. Ik heb op 13 geklikt, omdat dat dicht bij de 15 zit waar Spanje binnen valt, alleen als ik zoeken kies krijg ik niks.. kan iemand mij helpen? Alvast bedankt!
Hubie
(Oude koe alert)
Hoi,ik begrijp hieruit dat je de ontvanger laat zoeken tussen de 13 - 15 meterband? Klopt dat?
Heb je ook de handleiding erbij?
https://www.pa3hjh.nl/philips-d2999/
GJ_
verplaatst naar nieuw topic.
Ja klopt inderdaad ik laat de ontvanger zoeken tussen de 13-15. Helaas geen handleiding erbij gekregen...
De kortegolf is heel wispelturig. In het algemeen kan je stellen:
- overdag werken alleen de banden boven de 8MHz
- Laat in de middag komt daar 7 en 6MHz bij
- In de avond werken alleen maar de banden van 7MHz en lager.
Als je de uitzendschema's van je omroep die je wil horen, opzoekt, zul je ook zien dat per regio de frequenties verschillen.
Je kan het best aan het eind van de middag en begin avond over de 49 (6MHz) en 41m banden (7MHz) draaien, daar zitten vaak de europese zenders die als doelgebied europa hebben.
En op de 49m- en 41m-band Radio China en Radio Romania met hun sterke vermogens. Overdag kun je op de 49m-band een aantal muziekzenders als Radio Mi Amigo beluisteren.
Wil je Spaanse zenders ontvangen dan heb je s avonds geen KG nodig.
Op de MG zit genoeg, RNE en nog een netwerk. bvb op 756 kHz. De signalen zijn zeer sterk.
Voor de frequenties kan je zoeken op Internet.
Voor overdag Radio Exterior, ook even naar de frequenties zoeken op Internet, maar ik heb het idee dat ze net als NL, met de KG gestopt zijn, ik hoor ze nooit meer.
Dat is een mooie ontvanger. Vreemd genoeg zonder ondersteuning voor SSB, dus echt een omroepontvanger.
Het is misschien voor de hand liggend, maar je hebt ook erg veel baat aan een externe antenne. Vandaag de dag ga je met die spriet voornamelijk schakelende voedingen ontvangen.
Hubie
D2999 is het toch?Die heeft wel SSB hoor.
Met een spriet ontvang je schakelende voedingen, met een externe antenne ontvang je nog meer schakelende voedingen, PLC-adapters, enz.
Op 16 oktober 2019 07:16:18 schreef dawmast:
Da's nog eens waar ook, maar met een correcte resonante antenne die buiten hangt, zou de (signaal)/(schakelende voedingen, PLC-adapters, enz.) verhouding moeten verbeteren :)
Op 15 oktober 2019 22:37:09 schreef Hubie:
Ah, beter zo natuurlijk. De link naar de handleiding gaf aan dat het enkel 150kHz-30MHz AM en dan 88-108MHz FM was.
Op 14 oktober 2019 19:23:25 schreef MST:
Deze tip kan je ook misschien wel op weg helpen , met deze waslijst kom je ook aardig mee gaan kijken. En in de late avond uren kan je als je storingvrije ontvangst hebt ? op de Middengolf (MW of MG) die loopt van 531 khz tot en met 1602 khz daar zijn er ook veel stations uit Spanje te horen sinds de mg de laatste jaren zo leeg is gelopen (wel erg jammer) WRMI heeft ook pgrammas in de Spaanse Taal en dat is een KG station uit Florida , VS https://www.wrmi.net/
https://www.klingenfuss.org/swfguide.htm
https://www.ccrane.com/expert-advice/all/1/article/14
https://kv5r.com/ham-radio/shortwave-frequencies/
http://www.shortwavetimes.com/
Wat je ook nog altijd kan doen is via het internet gaan luisteren op de SDR ontvanger in Twente http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ en https://sdr.hu daar kan je ook over zowat heel de wereld gaan luisteren op korte golf ontvangers dat kan je altijd als test ook gebruiken.
Hier is de website van
http://www.rtve.es/radio/radio-exterior
http://www.rtve.es/radio/20190401/frecuencias-onda-corta/1904400.shtml
Dit is het programma schema voor de Korte Golf uitzendingen naar de diverse wereld delen. In de Kort Golf wordt altijd bij de Radio Stations UTC gebruikt? Dat wil zeggen de Standerd Tijd zoals bv ook GMT dat is (das juist het zelfde alleen een andere naam das alles) en nu zitten we nog altijd in de zomertijd dus UTC + 2 uur = NL en as 28 okt gaan we - 1 u achteruit dus dan is dat UTC + 1 uur ipv 2 uur.
In Maart en in oktober wordt er altijd een totaal nieuw programma schema gebruikt wat dus wil zeggen , dat waar je bv deze zomer kon luisteren je dat in de winter dan niet meer kan doen. Er werd hier al door iemand anders geschreven dat de Korte Golf zéér grillig is en dat is juist. Want soms zal het een goede en sterke ontvangst hebben en kan het zijn dat je de volgende dag met je oor tegen de luidspreker moet hangen wil je iets horen. Das is wel iets waar je aan zal moeten leren wennen.
Kijk bv ook eens de Benelux DX club in Nederland http://www.bdxc.nl/ die geven ook info en tips aan mensen die met de hobbyt pas begonnen zijn ?
Ik wens je veel luister genot nu zoeken en draaien maar ?
Ik ontvang nu Radio Espana op 9.690 Khz (31 mb) via Twente om 19:37 u UTC (21:40 u lokale zomertijd) als ik ze hoor via twente dan kan jij ze zeker horen ? Hier kan je een stukje opname horen wat ik via sdr twente opgenomen heb
websdr_recording_start_2019-10-16T19_43_11Z_9690.0kHz.wav
En zo is de ontvangst bij een radio zend amateur in Griekenland website http://kwhighpower.ddns.net:8073/
kwhighpower.ddns.net_2019-10-16T19_54_05Z_9690.00_am.wav
Maar hou er rekening mee dat op 28 okt as het zendschema zal veranderen ? hou dat dus goed in de gaten , soms kan je ook luisteren op andere frequenties voor delen van de wereld die bv niet voor Europa bestemt zijn maar die je wel soms goed kan ontvangen maar soms zit daar fading op en das normaal want eigenlijk hoor je dat niet te horen daar je niet in dat gebied woont. Gewoon proberen is de leuze ?
Bedankt voor alle reacties! Ik laat het weten als het lukt!
Op 23 oktober 2019 20:52:58 schreef MST:
Dat zal lukken wees gerust , maar hou wel in de gaten dat sinds we uit het zomer uur zijn gegaan. Dat dan ook alle winterschema's voor korte golf radio stations dan zijn veranderd. Het oude zomer schema is maw niet meer geldig. Op de MG zit het in de late avond uren stamp vol met Spanjaarreden (je verzuipt er haast is haha en vele zijn wel het zelfde signaal , dus even zoeken)
Hubie
Vragen staat vrij hier.
De Philips D2999 is prima communicatie ontvanger.
Er zitten hier op CO plenty HF luisteraars die je kunnen helpen bij (bijna) elk probleem.
Op 1 november 2019 01:43:45 schreef Hubie:
Ik heb een andere type van deze ontvanger gehad , dat is als ik het goed heb de Philips D 2199 een portable model ? Alléén op zekere dag gaf die er de brui aan en werkt wel nog maar ontvangt niks meer , hij staat zeker al 20 jaar vruchteloos in de keuken en natuurlijk bemest met bakluchten. Het zou eigenlijk wel mooi zijn mocht die terug aan de praat gekregen worden.
PS In de avond uren zit de middengolf bomvol met Spaanse Radio (lokale) Stations en nog zeer sterke signalen ook dus dat kan echt niet missen.
