Ik zou de RPI een eigen voeding geven. De rpi is erg gevoelig voor variaties op de voeding. En geef hem ook een beetje een stevige voeding. Minimaal 2 ampere ofzo.
Geef de randapparaten en jouw eigen knutsels ook een eigen voeding. Mensen die hierop lopen te bezuinigen of met moeilijke eigen knutsel ideeen komen zitten vaak zitten vaak met een vervelend onbetrouwbaar rpi project dat vaak crashed en voor die hobbyisten onverklaarbare problemen heeft.
Een standaard µA7805 was altijd maximaal 1 ampere en zat in een TO220 behuizing. Deze is dus gewoon gewoon ongeschikt om een rpi van spanning te voorzien. Hij kan gewoon niet voldoende leveren. En zeker geen extra randapparatuur er ook nog eens bij.
Er waren ook uitvoeringen die een grotere stroom konden leveren. De 78H05 was bijvoorbeeld geschikt voor 5 ampère. Maar die zaten dan ook in een TO3 behuizing.
Tegenwoordig zijn die 78xx achtige regelaars er nog steeds. Ze hebben soms andere nummers en zijn hier en daar wat verbeterd, maar de wet van ohm is niet veranderd en 30 volt op een 5 volt regelaar geeft bij 1 ampere nog steeds 25 watt aan warmte en dus een roodgloeiende regelaar die allang niet meer doet wat hij zou moeten doen.
Dus pascal, ga nu niet lopen knoeien maar koop (of bouw van mijn part.) voor die rpi een beetje knappe voeding die minimaal een paar ampère levert en ga je randapparaten met een andere voeding voeden. Allerlei 78xx-en achter elkaar zetten is gewoon geknoei en geeft weinig kans op succes.
Tegenwoordig zijn voedingen zo goedkoop en zo klein dat het echt loont om er twee te gaan gebruiken in plaats van een grote dikke.
