Op de foto's staat er al bij, 5V / 0.13A per lampje, (dus 38,5 Ohm per lampje als ze warm zijn).
Als je er nu dus maar 20 van de 50 over hebt, zou daar maximaal 100V op moeten. Maar je kunt ook een condensator in serie zetten. Bouw die dan wel goed geisoleerd in, en zet er een bleederweerstand over.
Als ik de 20 lampjes opvat als 770 Ohm, en een seriecondensator uitreken, kom ik op 2uF.
[color=grey] abs(230/(770+(1/(100π2*10^-6ι))) = 130*10^-3 [/color]
Falstad circuit simulator is dat bijna met mij eens: dit komt op 130mA peak-peak, en 96 mA rms. Maar dat zal het ook wel doen.
Vergeet vooral de 1M Ohm bleeders niet, dat moeten er ook echt minimaal 2, liefst 3 in serie zijn. (Als je normale kwart-watt weerstandjes gebruikt die 250VDC mogen hebben) De 2uF condensator moet er ook een zijn die geschikt is voor netspanning, een MKT van 250VAC / 630VDC ofzo. Of 1000VDC.
En zorg dat het verdraaid goed geisoleerd zit ingepakt, in een klein kunststof kastje.
(De boel ombouwen naar laagspanning is waarschijnlijk een betere oplossing, maar ik wilde die condensator uitrekenen )
Het circuit voor in Falstad (kies text file import en kopier onderstaande):
code:
$ 1 0.000005 14.235633750745258 55 5 50
v 176 256 176 80 0 1 50 240 0 0 0.5
r 176 80 336 80 0 770
c 336 80 336 256 2 0.000002 -70.81233543762265
w 176 256 336 256 0
r 400 80 400 144 0 1000000
r 400 144 400 192 0 1000000
r 400 192 400 240 0 1000000
w 336 80 400 80 0
w 336 256 400 256 0
w 400 256 400 240 0
o 2 64 0 4099 320 0.2 0 2 2 3
o 1 64 0 20481 20 0.2 1 2 1 3
38 2 0 0.000001 0.000101 Capacitance
