De grootste fout bij hobbyisten ivm optocouplers is dat ze meestal veel te zuinig zijn op de stroom door de led, die gaan heus niet zo makkelijk defect.
Het zijn leds zoals alle andere en hoeveel gaan er van die kapot?
De piekstroom (If) van een SFH620 = 60mA, als je dan werkt met 20mA heb je wel wat reserve.
Je moet natuurlijk ook rekening houden met de "leverancier" van die stroom, zoals een controller uitgang.
Die SFH620-xx zal in dit schema perfect werken.
De ongevoeligste heeft een CTR van 40 tot 125% bij een ledstroom van 10mA
En een CTR van 30 bij een ledstroom van 1mA.
De CTR wil zeggen hoeveel stroom in % van de ledstroom (If) de uitgangstransistor (Ic) max kan verwerken, minder is beter, altijd wat reserve houden.
Het komt er hier dus op aan van de ledstroom op de topwaarde van de sinus groot te berekenen (bv.20mA) zodat als de sinus zijn nulpunt bereikt hij zo lang mogelijk in geleiding blijft en de zerodetectiepuls zo smal mogelijk is.
Als je een optocoupler stuurt met een bv. 74HCxxxx ic dan kies je best een SFH620A-3 (CTR100-320) omdat een 74HCxxxx maar een paar mA kan sturen.
Je kunt ook omgekeerd rekenen, bv. de uitgang moet 10mA aankunnen, hoeveel ledstroom (+CTR) moet je dan hebben....
Eerst wat op papier zetten en dan componenten uitzoeken in functie van.
