Op 19 oktober 2019 22:26:10 schreef electron920:
Ha knoppenknoeier,
Dat is jammer aan de andere kant zal dat ook wel lukken
Wat heb je bijgesteld dat de andere kanalen het weer doen
Ik dacht dat ik iets had gedaan maar dat was dus toeval, dat was dus niks.
Deze bak leidt een eigen leven.
Ik zit op de goede weg met die condensatoren in dat gedeelte, die dingen hebben alles te maken met het omschakelen van ontvangen naar zenden.
Maar er is meer aan de hand, als ik het bakje aanzet, doet ie het even maar daarna begint het vermogen de fluktueren en zakt uiteindelijk helemaal in, de ontvangst blijft nu wel goed, en dat is de kant waar die C255 zit
De C252 heeft te maken met zenden en is dus het probleem.
Die twee zijn beiden 100µF maar C252 is 25volt tegen die C252 16 volt.
Die 100µF 25volt heb ik niet dus heb ik wat moeten improviseren met een trosje van drie van 32µf 50volt
Dat werkt dus maar is niet stabiel en zakt in. misschien is dat voltage te hoog?
In elk geval lijkt me dat ik op de goede weg zit.
Een vriend van me kijkt of hij eentje van de juiste waarde heeft en totdat ik een goede heb moet ik even wachten.
Maar dan: waarom zijn die twee elcootjes stuk gegaan?
Is die Q252 wel fris? (daar heb ik zo geen vervanger voor)
Het moet toch een oorzaak hebben.
Ik zie dit ook als een leer project, het is niet een hals zaak maar zou wel leuk zijn als ik dit ding weer stabiel kon krijgen
De MC heeft een controle lijntje voor de power_low ik kijk morgen even mee.
Henk.
Grrzz Dirk
