Mijn eerste gedachte was het gebruik van een digitale potmeter, of via een omweg het digitaal aan te sturen. Je laat doorschemeren dat je het deels mechanisch, deels electronisch wilt oplossen. Toch is dat laatste wel te doen,... en misschien ook wel veiliger.
Ik weet niet hoe precies het moet werken, maar met een steppermotor en een paar onderdeeltjes kun je een lineaire actuator maken.
Op internet kun je er wel iets over vinden.
Hier kun je bijvoorbeeld een "knutsel"-opstelling vinden :
https://www.instructables.com/id/Linear-Actuator-Stepper-Motor/
Volgens mij is het ook nog gemaakt en beschreven door een Nederlander. Tenminste, er zijn foto's van gekochte onderdelen met Nederlandstalige teksten erop.
Het voordeel van een steppermotor is dat het vrij nauwkeurig aangestuurd kan worden. Je kunt standaard steppermotoren gebruiken (formaat NEMA17). Mochten deze toch wat te groot zijn : er bestaan ook steppermotoren in een kleiner formaat. Ikzelf heb bijvoorbeeld NEMA8 motortjes. Belangrijk aandachtspuntje voor je constructie is de te leveren kracht.
Je zou kunnen denken aan een soort constructie waar je de boor in plaatst en vast klemt / snoert. Vervolgens in deze houder een lineaire actuator, die zijdelings geplaatst is, waarbij een plaatje op de drukknop drukt. Ik heb het volle vertrouwen erin dat het mechanische gedeelte geen probleem voor je is. Het electronische gedeelte is waarschijnlijk onbekend terrein voor je. Dus wat dat betreft ben je hier op de juiste plek met je vraag. Ik hoop dat bovenstaande en wat anderen hebben geschreven, je een stukje op weg helpen.
-=[ EDIT ]=-
Schoot me opeens iets te binnen. In CD-spelers en floppydrives zitten kleine motortjes met worm-schroeven om de lees/laserkop te bewegen over een rail. Het geheel is best klein, maar ik heb geen idee of het voldoende drukkracht kan leveren. Indien je ergens een stepperdriver en een microcontroller (PIC of AVR) hebt rondslingeren,...
Indien het gaat om alleen in/uitschakelen (geen snelheidsregeling), dan kan de microcontroller met stepperdriver omzeild worden : DC motor met (relais)schakelaartjes en eindstop schakelaars. Of nog simpeler : een solenoid.
[Bericht gewijzigd door
oxurane
op maandag 21 oktober 2019 03:00:18
(15%)
