Ik heb een vraag over een 36V machine welke volgens het volgende plaatje opgebouwd is:
Zoals te zien een ongeaard aansluitsnoer met aangegoten stekker welke via een power entry connector door een metalen frame naar een dubbel geisoleerde acculader gaat welke in een metalen frame/behuizing zit.
Nu heb ik mijn twijfels bij deze configuratie vanwege het metalen frame. Is dit een vreemd geleidend onderdeel waar dus een 230VAC acculader in zit en moet deze hierdoor niet geaard worden?
Is het voldoende om het niet geaarde snoer te vervangen voor een geaarde versie met een power entry connector met aarde aansluiting?(euro connector oid). Dit zodat ik het metalen frame aan de aarde kan knopen en dus de veiligheid kan waarborgen?
Of is het beter om de acculader uit de metalen behuizing te halen zodat hier alleen de laagspanning naar binnen gaat?
Alvast bedankt voor de tips!
