led bureaulamp BL1200
Hoi,
'Een ongeluk komt zelden alleen' maar bij mij geldt dat evenzeer voor defecte toestellen. :(
Eerst mijn videorecorder, daarna versterker, mengtafel, computermonitor, tv doet af en toe raar en nu een defecte bureaulamp.
Ineens licht uit, gedaan!
Uitgangsspanning transfo nagemeten: 0V.
Andere transfo en klus geklaard - dacht ik!
Blijkbaar is er meer aan de hand.
Verbinding in de plooibare arm is oké want als ik spanning zet aan de 3 draadjes bovenaan op de print branden de ledjes:
Linker zwarte draad is +
Rode draad geeft 'wit' licht
Rechter zwarte draad geeft 'geel' licht.
De dikke condensor heb ik even vervangen door een nieuwe maar geen verbetering.
Is dit nog te herstellen of wordt het recyclagepark?
Bedankt voor eventuele tips.
Mvg/Geert
raar dat een 10W ledlamp een adapter van 550mA nodig heeft, ik zou een 850mA model verwachten om 10W af te kunnen geven..
ik geloof ook niet dat een dergelijke lamp nog een trafoadapter heeft, die hoort er niet bij denk ik..
[Bericht gewijzigd door testman op 22 oktober 2019 19:44:36 (30%)]
Ik snap de vraag niet. Het ding doet het toch weer? Ik krijg sterk de indruk dat zo'n extra verbinding erin zit om de kleurtemperatuur aan te kunnen passen.
De voeding zou niet uit moeten maken kwa stroom, tenzij er geen stroomregeling in de lamp zit.
@weardguy:... klus geklaard - dacht ik!
Niet dus!
De kleurtemperatuur kan idd. gekozen worden met één van de toetsjes op het witte frontdeel.
@testman: dit was het volledige setje maar waarschijnlijk te krap berekend.
