Ik ben op zoek naar een manier om tegelijkertijd 12V en 24V van een accupakket te kunnen afnemen. Het gaat om een accupakket van 2 90Ah 12V AGM lood-zuur accu's in serie, en er wordt geladen met een 24V dynamo. Er moet 30A aan stroom bij 12V geleverd kunnen worden, en 200A bij 24V. dit zijn wel pieken, normaliter zal de dynamo al het 24V spul voeden.
De huidige oplossing is een 24>12V DCDC converter, maar ik zoek naar alternatieven die wellicht kleiner, simpeler, lichter, goedkoper en/of betrouwbaarder zijn. Geen duidelijke eisen mbt verbetering dus, meer een onderzoek naar wat er mogelijk is.
Ik heb mn hoofd er al redelijk ver over gebogen, maar een simpele oplossing heb ik nog niet kunnen vinden. Het enige waar ik tot nu toe op gekomen ben is één van de twee 12V accu voor de 12V output gebruiken, en dan regelmatig schakelen tussen de twee accu's om de lading in balans te houden. Versimpeld zoals weergegeven in bijlage:
Je krijgt dan wel in ieder geval twee mogelijke problemen:
- De grounds van het 12V en 24C circuit niet verbonden wanneer de accu die niet direct aan de ground zit gebruikt wordt voor 12V. Voor EMC wellicht niet heel leuk.
- Meer stroom van één accu afnemen zal het spanningsval bij die accu vergroten, dit zou met laden een probleem kunnen geven. (teveel/weinig laadspanning op een accu) Dit is misschien nog te ondervangen met een buffer, maar het lijkt mij geen goede oplossing.
Heeft iemand nog andere ideeën?
