Op 23 oktober 2019 12:51:53 schreef DJSmiley:
Aparte aardlekautomaat? Desnoods een klein kastje in de schuur met een 10mA / 6A automaat of separaat. En meteen een kWh meter als jij die rekening krijgt.
Zo'n zekering helpt wel tegen kortsluiting, maar dat heb je niet als je die lamp vol water gooit.
Maar zit die lamp niet op een gezamelijke groep van de algemene verlichting?
Op jouw meterkast, op jouw rekening, lijkt mij niet wenselijk (temeer omdat bij veel woningbouwvereningingen energiebesparing geen prioriteit heeft, zeker niet als jij de stroom betaald)
Of:
Trafo/voeding binnen en een 12V (led)lamp buiten. Dan ben je ook van alle problemen/risico's af. Bij een brandgang boeien dingen als een CRI ook niet, dus zelfs een 5 eur LED bouwlampje van de Cranenbroek oid voldoet dan al.
En een eigen aardlek. Een 6A automaat gaat er niet uit als er water ingespoten wordt.
Bedankt voor je reactie.
Betreffende stroomrekening (9W led) heb ik inderdaad al direct mijn beklag gedaan en krijg circa (ik meen uit mijn hoofd) €1,65 per maand korting op de huur
Uiteraard wil ik niet voor iets betalen waar ik zelf geen enkel gebruik van maak (gaat om brandgang achterzijde waar ik werkelijk nooit kom aangezien mijn tuinpoort aan de zijkant zit en aan de voorzijde weg kan).
De schuur zit aangesloten op twee slaapkamers (van de drie), de zolder en nog iets wat ik zo even niet weet.
Een andere buitenlamp (die van Cranenbroek in jouw voorbeeld) mag niet van de woningbouw.
Sterker nog, ik heb geopperd om er een lamp met bewegingsmelder te hangen in plaats van een lamp met lichtsensor.
Mag niet.
Een complete meterkast aanbrengen in de schur voor een stekkertje als dit zie ik ook niet zitten.
Ik heb zelf geen enkele electro kennis, een stekker vervangen gaat wel maar zo gauw ik met circuittekeningen en serieuze aansluitingen aan de slag moet waar brand- en of levensgevaar mee gemoeid is ga ik er zelf niet mee kloten.
Mag verzekeringstechnisch ook niet.
Een meterkast met zekering in de schuur aanleggen kost mij ook teveel (electronica en manuren electricien).
Op 23 oktober 2019 12:52:02 schreef KlaasZ:
Wat je daar laat zien is een overspanningsbeveiliging. Wat je nodig hebt is een overstroombeveiliging. Ik zou in de schuur een kastje plaatsen met daarin een zekeringautomaat van 6A. Die gaat er dan eerder uit dan de groepsautomaat in de woning, die is waarschijnlijk 16A.
Wat nog mooier is, geef de schuur een eigen groep in de meterkast.
Ik kan in Google niets eenvoudig vinden voor overstroombeveiliging, anders dan een meterkast/zekeringkast.
Een eigen groep laten geven door electricien heb ik ook al aan gedacht, maar is qua manuren ook weer aan de prijs.
Zoek eerst naar een goedkope oplossing.
ik las dat ze in Engeland wel een systeem hebben dat stekkers zelf een zekering bevatten.
Ideaal lijkt me.
Op 23 oktober 2019 13:09:13 schreef mvdk:
Als je er dan toch zelf aan mag schroeven, zet er dan een trafo tussen, gewoon 230 in, 230 uit.
Lijkt mij dat alle andere oplossingen geen 100% zekerheid geven. Echte selectiviteit is nooit gegarandeerd.
Edit: trafo'tje, hoeft maar een kleintje te zijn.
Nee ik mag er niet aan schroeven en doe dat aan de buitenzijde ook niet.
De lamp zelf mag niet gewijzigd worden en dient te allen tijde aan te staan (lichtsensor in de lamp, zie foto OP) maar ik wil er gewoon zelf een soort shutdown op zetten dat gewoon mijn halve woning lam legt.
Mocht er geen oplossing zijn van een klein kastje of stekker dan zit er niets anders op dan inderdaad een electricien te laten komen om de shuur op een aparte groep in de meterkast te laten zetten.
(De woning is 4 jaar oud dus geen oude meuk).
[Bericht gewijzigd door Henry S.
op 23 oktober 2019 19:56:47 (28%)]
