Ik lees hier voortdurend foute termen als EMC kabels en EMC wartels.
Zo wordt de verwarring nog groter.
EMC omschrijft de onderlinge beinvloeding tussen apparaten voor wat betreft elektromagnetische verschijnselen.
Eenvoudig gezegd :twee apparaten zijn elektromagnetisch compatibel als ze elkaars goede werking niet verstoren.
Omdat kabels geen actieve bestanddelen bevatten die kunnen storen of verstoord worden vallen ze niet onder het begrip EMC. En ook al niet onder de EMC richtlijnen.
Evenwel dragen kabels sterk bij tot de wederzijdse beinvloeding door het transporteren van die EM verschijnselen. (let wel EM, niet: EMC)
Dat kan gebeuren door geleiding , maar ook door afstraling.
Dat gedrag is zeer complex en hangt af van de constructie en afmetingen van de kabel,
het materiaal en natuurlijk de golflengte van de uitgezonden of opgepikte hoogfrequente signalen.
Door het zeer uiteenlopende gedrag van de verschillende frequenties is er eigenlijk geen universele zaligmakende oplossing.
Soms is het gebruik van assymetrische kabel(coax) aangewezen. In andere gevallen juist symmetrische kabel (telefoon)
Het twisten van de aders kan in en uitstralen verminderen en een globale afscherming kan ook zn nut bewijzen. Evenals een verhoging van de commonmode impedantie door een ferrietring.
Bij warteldoorvoeren is het soms aangewezen het scherm van de kabel door te verbinden met de metalen behuizing van het apparaat of de verdeeldoos of kast en/of de aarde
Om ook voor hoge frequenties effectief te blijven is het onvoldoende het scherm aan 1 punt te verbinden.
Daarom zijn er speciale wartels die rondom contact maken met het scherm van de kabel.
Enzovoort. Dus het woord EMC kabel klinkt in mijn oren als een vloek.
Omdat de benaming de lading niet dekt, en maatregelen om ongewenst transport van rf signalen te vermijden een hele waaier van maatregelen inhoudt.
Wat in een bepaald frequentiegebied aangewezen is, kan in een ander gebied juist ongewenste effecten hebben.
De discussie over al of niet afschermen, en het scherm één of beide zijden doorverbinden is dus geheel afhankelijk van de te verwachten problemen. Natuurlijk zijn er heel wat situaties waar het duidelijk is welke maatregelen moeten genomen worden, maar een universele oplossing is er niet echt.
@Mel, het lijkt me niet meer dan normaal dat een metalen wartel die behalve waterdicht ook EM dicht is en corrosievrij, een stuk meer kost dan een plastieken wartel. Maar je moet die toch enkel gebruiken waar nodig?
