Op 25 oktober 2019 11:15:47 schreef eenvraag:
Oke, dan is mijn kennis van electro nog slechter dan gedacht
Ik dacht namelijk dat een aparte groep (dus met eigen switch die "springt" bij kortsluiting of handmatig) de boel al zou scheiden van al de overige electra.
Als ik bijvoorbeeld in de douche kortsluiting maak met water dan slaat de stroom eraf voor de groep van de douche maar heb ik in de woonkamer nog steeds gewoon stroom hoor omdat dat op een andere groep zit.
De hoofdschakelaar (dat alles compleet uitschakeld) klapt er dan niet uit.
er zijn 2 verschillende soorten "groepen" in de meterkast.
Een "echte" groep is een overstroombeveiliging (vaak een 16A automaat of draaistop bij een oude installatie). Daarnaast heb je een of meerdere aardlekschakelaars (als het goed is).
Beide schakelen stroom af, maar om hele andere reden.
Als je een stuk metaal in het stopcontact drukt tussen de fase en de nul, dan gaat er een grote stroom lopen >>16A en slaat de "groep" eruit. Daar heb jij er 4 van. Als dat gebeurd is de rest van de woning inderdaad nog aan. (we vergeten schakelsnelheid, selectiviteit en daarmee de hoofdzekeringen even).
De aardlek kijkt enkel naar het verschil tussen de fase en de nul. In theorie komt alle stroom die door de fasedraad gaat weer netjes terug via de nul. Maar stel dat er een apparaat stuk is, waardoor de fase verbindt met de metalen behuizing, dan kun je een lelijke optater krijgen als je de behuizing aanraakt. Als dit gebeurt loopt er stroom door de fase, door jouw heen, niet terug door de nul. De aardlek detecteert dit verschil, en gooit de hele boel uit bij maximaal 30mA verschil. Bij geaarde apparaten hoef je het apparaat niet eens vast te pakken. Als er een lek komt naar de kast, kan dat lek meteen wegvloeien via de "aardedraad" waardoor de aardlek er direct uit gaat.
Die aardlek beveiligd meestal echter meerdere groepen (maximaal 4 per aardlek). Dus als je een aardlek in de badkamer krijgt, kan het prima zijn dat de woonkamer enzo ook donker is.
Voor de toevoeging van een extra groep in de meterkast:
Dat is enkel voor overstroom. Bij een aardlek gaat de boel nog steeds op zwart als er een gedeelde aardlekschakelaar gebruikt wordt. Alternatief is om een "alamat" te plaatsen (combinatie van overstroom en aardlekbeveiliging). Dan is het helemaal apart van de rest van het huis (afgezien van de hoofdzekeringen natuurlijk).
Maar je had het erover dat je een stekker-kastje zocht. Betekent dat dat de lamp met een normale stekker aangesloten is?
Dan kun je ook gewoon een "verwijderbare" beveiliging maken.
Een leeg kastje + 6A stop/aardlekautomaat met een stekker en contrastekker aan weerszijden.
https://www.elektramat.nl/mini-2-t-eat-instkast-opbip30-1x2te/
https://www.elektramat.nl/aardlekautomaat-b-6a-30ma-1p-n-1039834/
Prik je zo tussen het stopcontact en de lamp. Kun je het ook zo weer verwijderen als dat nodig is.
*als je met ALS wil, moet je eigenlijk een 6A/10mA versie hebben.
Maar denk dat het "niks doen tenzij je problemen krijgt"-advies misschien wel het meest handig is.
