Verzinkboor vraagjes.
En wat vinden jullie hier van : https://www.store-nederland.com/nl/boren-bits-kopen/3472-1-4-inch-hss-… .Een combinatie van een "gewone" boor en een draadtap in één (beweging) ?
Goed spul of eraf blijven ?
Oh ja, was ik nog vergeten te vermelden.
Deze set ik me enige tijd geleden aangeschaft : https://www.rotec.tools/nl/catalog/verzinken-en-ontbramen/verzinkfreze… .
Klein testje mee gedaan en dat leek dik ok te zijn toch verder geen verdere ervaring mee daar mijn projecten hier weer voor onbepaalde tijd stilliggen. Zeker het mechanische deel ervan.
Op 24 oktober 2019 19:14:11 schreef Danny G:
Wat betreft een stappenboor : zijn er voordelen in gebruik ter vergelijking met een gewone boor ? Makkelijker en fijner werk ? Minder of geen bramen ? Mooier eindresultaat ?
En natuurlijk : zijn er ook bepaalde nadelen aan verbonden t.o.v. een gewone boor ?
Het lijkt me wel dat je als het ware dus meerdere gaten met telkens oplopend diameter boort terwijl je met een gewone boor dit in één (boor) beweging uitvoert.
Bij ons wordt een trapboor verkozen boven een gewone boor wanneer in plaatmateriaal dient geboord te worden. Met een standaard boor is er het risico op vastlopen, doortrekken bij geringe materiaaldikte. (Veiligheid dus)
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
buckfast_beekeeper
Op 24 oktober 2019 19:16:25 schreef Danny G:
Ik gebruik ze van ome ali. Ik boor er wel niet mee maar het zijn handige tappen om te gebruiken met een stevige boormachine op batterijen. Ook hier weer snijolie gebruiken. Heel veel terug draaien en je slip regelen. Heeft je boormachine te veel kracht en de slip is niet goed breekt je tap. Ga je heel diep of hard materiaal tappen? Doe het dan met de hand en met gevoel.
Ik heb verschillende stappenboren. Ideaal voor dun plaatmateriaal. Een gewone boor durft happen en dan krijg je geen mooi gat meer. Je materiaal zou nooit dikker mogen zijn dan de dikte van een trap. In de praktijk een mm of 2. Heb je een kleine braam en kan je er aan de andere kant bij? Even de trapboor aan de overzijde en de braam is zo weg.
Dus als ik het wat goed begrijp is een stappenboor veel beter om gaten mee te boren in relatief dunne (alu) platen van een 2 tot pakweg een 4 mm dikte (zoals een frontpaneel bijvoorbeeld) ? Veel minder kans dat het misloopt en geeft een beter, mooier eindresulaat .
Heb net op de site van Rotec tools heel wat info gevonden in de vorm van pdf bestanden maar dit gaat mij echt wat te ver.
https://www.rotec.tools/nl/page/downloads
Zoveel soorten, modellen, types van boren enz ... :? . Voor de specialisten onder ons dus.
Doorgaans wel, de trapboor zal normaal een beter resultaat leveren. Zeker in alu kan je aan de achterzijde wel nog een staande braam hebben.
Op 24 oktober 2019 19:54:13 schreef 60204:
Da kwestie van het materiaal omdraaien en gewoon een even met de boor aan de achterzijde natrekken of een echt ontbraamapparaatje gebruiken :)
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Eenieder heeft zo haar/zijn eigen evidenties... ;)
Voor grotere gaten in plaatmateriaal gebruik ik ook het liefst getrapte boren.
Helaas zijn die hier in Nederland bijna alleen te krijgen in metrische maten, of je betaalt een vermogen.
Veel standaardmaten zijn echter in Inches.
6,3 (afgerond) en 12,54 kom je vooral bij schakelaars en connectoren veel tegen.
Dan wordt het alsnog vijlen of een te groot gat.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
@60204: :{handenschudder}:
@Brainbox: ja, ze worden in het rond gesmeten voor weinig tot geen geld in stappen van 2 mm, zowel bij ome ali als af-en-toe in de aldi. Sommige duimse maten zouden erg handig zijn, maar misschien moeten we eerder hopen dat we daar minder en minder nood gaan aan hebben?
Op 24 oktober 2019 22:26:43 schreef big_fat_mama:
Haha, geen probleem, had er echt geen erg in.
In m'n kar heb ik een setje, meen van raaco, per mm. Met wat moeite lukt dit dus zelfs om voor de emperische maten een gaatje te boren.
Het wordt idd wel tijd dat we eens volledig overstappen naar het metrisch stelsel. Dan hoef ik bvb geen twee soorten wartels op voorraad houden...
