Dat is een 20 ohm NTC waardoor je max 16A inrush current kunt hebben, dus goed voor elke 16A zekering.
Een B-automaat moet een piekstroom van 3xIn dus 48A doorstaan. Om de stroom op 16A te houden lijkt me wel erg laag en is ook niet nodig.
@maus0611 ik zie dat je veel bedenkingen hebt maar ik zie verder geen probleem waarom je er niet gewoon 1 probeert. Er kan het volgende gebeuren en zelfs als het ding te warm word of dat er na jaren teveel stof opkomt dan gaat het ding stuk en dat is als het ding juist gemonteerd word geen probleem.
Een teveel aan luchtstroom moet ook wel op te lossen zijn monteer het ding dan in soort van koker van bv alluminium dan ben je gelijk ook zeer goed beschermt tegen als het ding te warm word zodat het verder niets anders kan beschadigen.
Dat je ventilatoren wat langzamer zouden draaien door de spanningval lijkt me ook zeer klein en eigenlijk moet je de NTC ook enkel en alleen voor de grote transformator gebruiken. Of komt alles uit 1 trafo?
Die dingen van conrad ed lijk me niet werkbaar omdat die niet specifiek bedoelt zijn voor een 1 bepaald apparaat, terwijl er eigenlijk per apparaat een goede berekening moet worden gemaakt.
