Ohmpi, Zou het niet kunnen dat je je laat meeslepen door een overhaaste conclusie van Subsonic?
In de handleiding staat dat het vermogen gereduceerd kan worden als de temperatuur te hoog oploopt.
Magnetronovens hebben steeds een geforceerde koeling met ventilator.
Bij een vrijstaand toestel is er doorgaans achteraan een luchtinlaat en bovenop een uitlaatrooster. Daar hoort natuurlijk geen matje op met een fruitschaal.
Het betreft hier een inbouwtoestel.
Het is niet de eerste maal dat ik zie dat een oventje ingebouwd wordt in een keukenkast en dat men verzuimt om de achterwand eruit te halen.
Zo zit de oven dan in een min of meer luchtdicht kastje opgesloten en kan de ventilator onvoldoende lucht trekken. Daardoor loopt de temperatuur op en treedt de beveiliging in werking waardoor het vermogen gereduceerd wordt.
Dat is dan geen fraude of gebrek aan het toestel, maar een fout van de gebruiker.
Ik kan natuurlijk de situatie bij Subsonic niet inschatten, maar het is een mogelijkheid waar rekening moet mee gehouden worden.
Ik heb mijn Scholtes inbouwmaggie even getest en na 7 minuten neemt hij nog steeds 1450W net zoals bij de start.
Ik heb ook nog in mn werkplaats een vrijstaand Zanker oventje staan en zal deze ook eens aan een duurtest onderwerpen.
Zondag 14u17.
Ik heb net een liter water verwarmd op maximum vermogen.
Uit het net opgenomen vermogen :
start: 1496W
1min: 1474W
2min: 1480W
5min: 1497W
7min: 1468W
9min: 1470W
Ondertussen is het water beginnen koken en de temperatuur van de ovenwanden flink opgelopen.
Op geen enkel moment is er sprake van een terugval van het vermogen.
Er is ook op de wattmeter geen schakelgedrag te zien.
Dit versterkt mijn vermoeden dat de oven van Subsonic niet op een optimale manier ingebouwd is en dat de vrije luchtcirculatie en/of warmteafvoer belemmerd is. Of misschien is de ventilator wel stuk of de luchtinlaat verstopt.
Gezien nagenoeg iedereen zo'n test kan uitvoeren ben ik benieuwd naar de resultaten van andere magnetronbezitters.
Gezien bij mijn beide magnetronovens het opgenomen vermogen maximaal 1500W is, wat overeenkomt met wat anderen erover zeggen, lijkt mij toch dat 2000W erg veel is. 1500W bij900W nuttig vermogen is een rendement van 60% wat normaal is voor een magnetronoven. 2000W duidt op een rendement van 45% wat abnormaal is. Misschien toch een defect of einde levensduur van de buis?
Een magnetronbuis werkt doorgaans steeds op vol vermogen. Het vermogen wordt naar beneden geregeld door de buis op en af te schakelen. Een soort trage PWM dus.
