ok eerst maar eens opsommen wat er nu werkt en dan kunnen we verder kijken
software hoeft geen probleem te zijn het gaat eerst om het principe
een ontvanger hangt aan de pic en ik lees een paar kanalen uit
het eerste kanaal kan 3 standen aan nemen met een pwm op 50 Hz
midden is waar we van uitgaan als we opstarten
dan naar boven die verhoogd een teller maar om steeds een verder te tellen met de pwm terug naar de midden stand anders loopt het heel snel op en dat is niet de bedoeling
naar onder bevestig je het gekozen kanaal
dus we tellen BV tot 2 en dan naar onder dan gaan de standlichten aan (een poort word laag) maakt niet uit nu welke
de teller staat terug op nul
tellen we tot 3 dan bv de kruislichten aan
op 4 de groot lichten en op 5 de grootlichten maar als je naar onder drukt knipperen ze net zoals je zelf met je auto zou doen
op 6 bv de mistlampen enz.
ga je terug naar 2 en je bevestigd door weer naar onder dan gaan de standlichten terug uit en eventueel ook de mistlampen naar gelang de configuratie van de auto
de gas is ook mee aangesloten en als je vooruit gaat blijft alles bij het zelfde
achteruit gaat de achteruitrijlamp aan
dit zou ik dus met een timer interrupt willen doen
ga je naar neutraal dan gaan de rem lichten kort aan
dit werkt nu met een loop
en dan probleem geval de pinkers
deze moeten dus links /rechts en sos kunnen pinken
deze hebben een aparte schakelaar net zoals in een auto
mijn idee van die Hpwm werkt niet omdat deze geen pulstijd van 1 seconde kan maken
het zou te gemakkelijk zijn geweest
het idee was
de hpwm op poort B.3 doet alle leds knipperen
alleen poort B.2 zou links zijn en poort B.1 zou rechts zijn
door dan de betreffende poort hoog te maken knippert de linker,rechter of sos
maar mis poes de hpwm komt op 4 Mhz tot 245 Hz
heel het gedeelte met de teller en dergelijke werkt reeds zonder enig probleem
blijft juist dus dat ik voor die knipper lichten een interrupt moet gaan gebruiken
of een aparte 12f629 met een eigen klein progje kan ook nog
ik hoor het wel wat mogelijk is
gr raf
