bij het vervangen van de cpu brak er iets
Hoi allen,
heb dus de cpu vervangen. Toen ik de koeler, een scythe mugen 3, er weer op wou draaien, hoorde ik iets barsten. Heb gekeken wat het kon zijn, maar zag niks. Heb voor de zekerheid de laatste schroef toch maar iets losser gedraaid. Gewoon aangesloten en alles lijkt te werken, ook een benchmark voor de cpu gedaan, ging ook.
mvg
Zou de temperatuur goed in de gaten houden. Als de koeler scheef zit (of de bevestiging is gebroken), kan het snel afgelopen zijn...
Op 23 september 2019 20:11:38 schreef Arco:
Ja, kan wezen dat er 1 schroefje afgebroken is ofzo, maar hoorde het net weer en het kwam uit de hoek waar ik aan de pc heb zitten werken, het leek op hout ofzo dat knakte. Temperatuur is niets aan te zien. Moest wel eerst powersaving in de bios inschakelen of hij stond hele tijd op maximale snelheid te draaien.
als je de cpu koeler te strak draait kan het cpu socket te hard in het moederbord gedrukt worden, zeker een zware koeler zorgt dan dat de print gaat doorbuigen. maar wrs is er iets anders gescheurd, een kunstof deel van de houder wrs.
Op 23 september 2019 20:33:47 schreef testman:
kan wel ja, maar er zit een metalen plaat aan de onderkant van het moederbord die de krachten verdeeld.Heb de fan ook niet echt supervast aangedraaid. Denk toch dat het wat hout was dat met 24 graden begon te kraken. Een kast of een tafeltje dat bij 24 graden kamertemperatuur kraakte. Hoorde het dus gisteravond weer en vanmorgen in wat mindere mate (lagere temperatuur).
Het is wel een wat zware koeler ja. Heb die er al jaren in zitten zonder veel problemen. En heb het niet echt supervast aangedraaid.
* heb de cpu wat overgeklokt, maar moest c0 states wel uitschakelen, anders bevroor de pc soms. c0 states is voor energiezuinige staat van de cpu en dat werkt niet goed. Dus nu verbruikt die wel wat meer energie, maar doet het verder goed.
[Bericht gewijzigd door Mark1978 op dinsdag 24 september 2019 17:16:49 (12%)
Ok, dat haperen van de cpu lag waarschijnlijk aan een usb printer die aangesloten was. Via die usb stekker loopt een bijspanninkje, gebrek van een oude printer. Dat veroorzaakte wat storing in de pc.
* heb voor de zekerheid de koeler wat losser gedraaid.
[Bericht gewijzigd door Mark1978 op zaterdag 28 september 2019 09:45:47 (13%)
De 3.3 volt is ook 3.2 volt geworden. Denk/hoop dat het aan het grote koelblok ligt dat op de cpu vastzit. Dat die te veel op de cpu drukt en daardoor de cpu meer stroom trekt en dus de 3.3 volt zakt naar 3.2 volt. Is de enige verklaring die ik ervoor geven kan. Op internet stond iemand met hetzelfde moederbord uit 2010 die hetzelfde had met de 3.3 volt. En dus was dat moederbord nieuw toen.
jerome
Zelfs al loopt de stroom van de 3.3V lijn door omstandigheden wat op, mag daardoor de spanning niet lager worden. Zet het meettoestel eens op een lagere range dan 1000V =, dan meet je 3 cijfers na de komma. Kan best zijn dat de spanning 3.250V is.
Een CPU gebruikt iets van 70-100A op 0.9V. Daarnaast een (relatief) subtiel stroompje op 3.3V (als ie dat al gebruikt/nodig heeft). De voeding kan zeker 10x meer dan wat de CPU nodig heeft op 3.3V leveren, dus dat de CPU de 3.3V omzeep helpt is onwaarschijnlijk.
Op 2 november 2019 12:28:32 schreef Mark1978:
die te veel op de cpu drukt en daardoor de cpu meer stroom trekt Is de enige verklaring die ik ervoor geven kan
nou als je zo zeker bent dat dat het probleem is zou ik toch maar snel dat moederboard vervangen, nooit goed natuurlijk dat er teveel stroom door je nieuwe cpu gaat, :+
En meteen je voeding ook dan, want die moet ook bloedheet zijn nu 8)7
Zelfs als je de cpu met een gewicht van 1000kg op het moederbord druk dan nog zal er geen enkel verschil instroom zijn.
De stroom die een cpu verbruikt is 100% te verklaren door de hoeveelheid werk die de cpu aan het doen is. Moderne CPU kunnen de workload laod verdelen dus als ze niet veel te doen hebben dan worden bepaalde gebieden tijdelijk uitgezet.
Toch heeft het koelblok en hoe goed deze contact maakt op andere manier te maken met het stroomverbruik van de cpu. Als je heel goed koelblok hebt die optimaal contact maakt dan kan je de cpu ook harder laten werken door de klokfrequentie omhoog te doen. Hierdoor zou de cpu normaal gesproken veel warmen moeten worden maar door je betere koeling kan er ook meer warmte worden afgevoerd.
Echter optimaal contact met het koelblok word niet bepaald door er gewoon meer kracht op te zetten want de kracht daar zit echt een maximum aan. Dit contact word bepaald door betere materialen, een beter ontwerp van het koelblok en in kleine mate door betere koelpasta.
De nieuwe W-3175X processor van Intel gebruikt 250A, bij overclocken zels meer als 500A... ;)
Dat is echt onvoorstelbaar. Hoop dat spanning dan een stuklager is dan 1V want dat is 500W. IK zie dat het maximale vermogen bij normaal gebruik 255W is en dat komt wel overeen met 250A.
[Bericht gewijzigd door benleentje op zaterdag 2 november 2019 20:09:04 (34%)
't Is zelfs 567A... ;) (spanning 1.19v)
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/wwkNwXpGAs7dobsuTXZc9T-650-80.png
En hoeveel van die 567 komt van de 3,3v rail?
heb hem ook overgeklokt. De 3,3 en de 5 volt zakken iets, alleen maar meer als ik de cpu belast. De 12 volt gaat zakt alleen als de gpu wordt belast. De voeding is een 1,5kwatt max, 750 watt continu voeding.
Had een pc, waarvan de voeding warme lucht blies. Op gegeven moment klapte de pc gewoon uit. Dan kon ik hem aanzetten, maar met 5 seconden klapte die er weer uit. Daarna het waterblok minder vast aangedraaid, nieuwe voeding erin, de pc startte gelijk sneller op. Geloof dat de oude voeding in protectie vloog. Denk echt dat mensen het aandraaien van het koelblok op de cpu over het hoofd zien. En dat dat invloed kan hebben op de prestatie van de pc. Ook omdat het moederbord verticaal staat en de koelblokken eraanhangen.
Die moet je dus nooit aandraaien. Als het goed is zit dat met veren of een verende metaalplaat die als de nodige druk uitoefent. Ga je dingen nog strakker draaien dan is het ook logisch dat er stukken van je cpu afbreken.
het antwoord: https://noctua.at/en/how-much-torque-should-be-applied-when-tightening…
Dus 0,6Nm per bout maximaal om de 4 boutjes aan te draaien.
Als je nou geen draaimomentsleutel hebt, weet iemand als je een bosch psr 96 accuboormachine op stand 1 zet, hoeveel Nm dat dan is?
Wat misschien handiger is, om een bitje in de hand te nemen, daarmee zo vast mogelijk de schroeven aandraaien. Dan met een schroevendraaier een halve slag extra geven.
[Bericht gewijzigd door Mark1978 op zondag 3 november 2019 08:58:49 (21%)
gewoon niet te strak draaien, en wat vooral belangrijk is, niet te dik de koelpasta erop smeren. daar krijg je eerder uitval mee, te dikke laag koelpasta ertussen.. normaal zitten er op de cpu stelschroeven een stel veren die de kracht wat beperken van scheef aandraaien. normaal ook de schroeven kruislings aandraaien net als bij een wiel vervangen..
ja, voor de temperatuur hoeft ik het niet te veranderen. Een xeon x5660 van 2.8ghz overgeklokt naar 4.1ghz op kamertemperatuur ongeveer 30 graden idle. Stressed 70 graden. De cpu kan maximaal 96 graden hebben.
Er is 1 core die zit daar eigenwijs 10 a 12 graden onder idle, in stress zit die er nog steeds 7 graden onder.
De koeler is een scythe mugen 3 met scythe kazaa 3000 rpm 12 cm fan.
Op 3 november 2019 05:44:54 schreef Mark1978:
Dat is gemakkelijk (grof) te meten.
Neem een imbussleutel met een lengte van 10cm en steek die in de boormachine. Draai 'm zodat hij horizontaal in de boormachine zit.
Neem een weegschaal, en laat het eind van de imbussleutel op de weegschaal rusten.
Laat de boormachine rustig z'n kracht leveren tot ie doorklikt. Lees af hoeveel gram de weegschaal aangeeft. 0,6Nm = grofweg 600g op 10cm.
Als je een haakse schroevendraaier hebt (of een cheapo schroevendraaier haaks buigt ;)) kan je ook op 10cm afstand van de kop een gewichtje van 600g hangen, en dat gewicht gebruiken om de schroef mee aan te trekken.
Maar dan kun je ook een touwtje nemen met daaraan 600 gram, dat touwtje om een schroevendraaier wikkelen, de schroevendraaier op de schroef zetten en los laten. Beetje omslachtig, maar zou kunnen.
De vorige voeding gaf 3,0 volt voor de 3,3 volt lijn. Deze krachtigere voeding geeft dus 3.2 volt. Vorige voeding 850 watt max, deze 1,5kwatt max.
ja want je hebt 1,5kW nodig met zo'n chip..
weet niet wat voor GPU je erbij hebt, maar bij 400-500w zal het wel ophouden
en voor de tigste keer: een cpu gebruikt niks / nagenoeg niks van de 3,3V rail, de CPU VRM's worden gevoed door de CPU power connector, en daar zit alleen 12V op.
al komt er een klein percentage via de 24 pins mobo connector
de 3,3V rail uit de atx voeding is een jaren 90 overblijfsel, spanningsval was te hoog om deze spanning vanuit de voeding met enig vermogen te leveren. al met de PIV werd de Vcore uit de 12V gehaald middels schakelende converters onboard.
middels een programma als aida64 kun je de diverse stromen en veel meer onboard zien overigens.
