De vorige voeding was dus wat we in lekentaal ook wel noemen: stuk, oftewel ndk.
houdt dat dan in dat het geheugen en de pci express de 3,2 volt veroorzaken?
Er zitten 4 bankjes van 2gb in en best wat pci express kaarten.
Blij om te weten dat de cpu gevoed word door de 12 volt ( 8 polige connector bij de cpu).
Op 3 november 2019 13:43:39 schreef maartenbakker:
Wat is NDK? is het iets wat ik denk?
Knoppen of kloten (een vliegveld in Zwitserland), net wat je wilt
Maargoed, de 3,3V lijn wordt tegenwoordig denk ik alleen door de PCIE slots gebruikt en misschien door sommige HDD/SDD ofzo. Al het andere wordt uit 12V afgeleid. Punt is dat als die echt maar 3,0V is, de voeding eigenlijk in beveiliging moet gaan. Vandaar dat die naar mijn idee stuk zou kunnen zijn. 3,2V zou nog net mogen.
Waar en hoe heb je die spanning eigenlijk gemeten? Toch wel met een echte meter en niet met de onboard sensors? Meet de spanning anders eens zonder insteekkaarten en storage. Dan 1-voor-1 weer aankoppelen en meten.
misschien moet ik dat maar eens doen. Trouwens de 3.3 stond al eens op 2.8, alles werkte nog, behalve de usb deed het soms niet. De 12 volt heb ik al eens belast op 10.8 volt gehad, maar de videokaart deed het nog wel .
Maar hoe heb je die spanningen gemeten? Dat je het niet vermeldt, doet me denken met de onboard sensors. Die kunnen er ook best een aardig stukje naastzitten als ze een slechte referentiespanning gebruiken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op maandag 4 november 2019 14:31:57 (68%)
heb dus het moederbord wat onder handen genomen. De schroeven waarmee het moederbord op de backplate zit wat beter aangedraaid of vervangen en alle pci express en pci sloten met een stofzuiger gereinigd. Nu zit het voltage op 3.23 en 3.216 volt. Helemaal in het begin, toen ik de voeding installeerde, zat de spanning gewoon op 3.3 volt, wat later op 3.23 volt en dat gaf die een hele poos aan. Nu dus weer zo'n beetje op datzelfde voltage.
Ik snap nog steeds niet wat je voor obsessie met je 3,3V hebt?
Verder zie ik ook niet in hoe de spanning varieert door aandraaien van schroeven of schoonmaken
Vooral met de stofzuiger rond gaan in een pc als je iets kapot wilt hebben trouwens.
Alles wat je meet zijn meetonnauwkeurigheden.
Een atx voeding is niet net als een trafo die varieert naarmate je er stroom uittrekt, dat is een schakelende voeding
Op 3 november 2019 12:36:24 schreef Mark1978:
Maar dan kun je ook een touwtje nemen met daaraan 600 gram, dat touwtje om een schroevendraaier wikkelen, de schroevendraaier op de schroef zetten en los laten. Beetje omslachtig, maar zou kunnen.
Die vlieger gaat niet op omdat dat touwtje dan niet 10 cm vanaf middelpunt aan de schroevendraaier trekt.
Dan zou je er een veel groter gewicht aan moeten hangen.
immers: (draai)moment is kracht x arm.
de 3,3V lijn wordt met aanzetten van de voeding getest, is er een spanning afwezig of niet goed komt de PG lijn niet op, die lijn moet het moederbord krijgen, anders gaat de bios niet opstarten. de PG lijn wordt hoog getrokken als de voedings lijnen goed zijn, meen 5V.
er loopt niet veel stroom meer over die 3,3V lijn, een SSD doet er niks mee, de 3,3V bij moderne sata schijven wordt uit de 5V gehaald. die converter zat altijd al in die disks ingebouwd, immers kon je ook een molex naar sata verloop gebruiken. de pci aansluitingen gebruiken de 3,3V miss nog, maar de usb niet, die draaien op 5V. miss wel dat de usb hub controllers voeding uit de 3,3V lijn krijgen.
Op 16 november 2019 11:47:02 schreef DK:
Ja en nee. Een schakelende voeding heeft ook regelonnauwkeurigheden en de spanning wisseltmet de belasting. Of het om meetonnauwkeurigheden gaat, hangt van de meter af.
Maar zolang de TS na meermaals vragen, ronduit weigert om te melden hoe hij de spanningen gemeten heeft, is er niets zinnigs over te zeggen.
Als de PC het nog steeds prima doet, kun je opzich van een obsessie spreken, maar misschien wil hij gewoon weten waarom hij een variatie meet. Dat antwoord is pas te geven als hij begint te lezen en bovengenoemde vraag ziet en beantwoordt.
Ik ga opzich nog steeds uit van onboard sensors, dan verspillen we hier allemaal onze tijd, maar kan daar zoals gezegd geen uitsluitsel over geven.
Ik begrijp ook niet goed wat de exacte spanning uitmaakt. Is +/- 5%, dus 3.14v tot 3.47v is gewoon goed.
De regeling zit meestal op de 12v uitgang, dus de andere lopen daarmee mee. (als de 12v belasting verandert, veranderen ook de 3.3 en 5v licht)
het moederbord is een favoriet moederbord van me, en de voeding is een best dure geweest. Geloof trouwens dat toen ik de vorige voeding op een ander moederbord aansloot, de voltages wel klopten. Nou de stofzuiger, zat te denken aan stof in de pci express sloten. Dan zou bijv de videokaart het eigenlijk al niet doen, maar goed. Heb in het verleden dus gewoon met een multimeter het voltage gecontroleerd en dat kwam aardig overeen met wat de bios aangeeft. Heb path of exile geprobeerd op de pc en dat liep goed op 4k.
Geloof trouwens dat bij het kopen van een pc je ook best op het aantal nm kunt afgaan voor snelheid. Wat ik daarmee zeggen wil, is dat het niet echt opschiet om een nieuwer moederbord te halen, wanneer het aantal nm van de cpu gelijk is aan de huidige. Daar halen ze de snelheid uit. En het zijn ook van die goedkope cpu's die hier op passen. Het moederbord is behoorlijk getest door de jaren heen. Had veel problemen met de radeon 5970, dat de pc gewoon uitsloeg en dat tig keer. Achteraf bleek het een combinatie van niet krachtig genoeg voeding en de spectre intel bug te zijn. Dus gewoon een bug die er van 2009 tot en met 2016 ofzo in zat.
Droog stof i.c.m. snelstromende lucht kan angstaanjagend hoge statische ladingen geven...
