Ik heb voor mijn staande lamp met normaal een Halogeen 300W R7S erin vervangen door een "R7S Dimmable 30W LED".
www.banggood.com/R7S-Dimmable-30W-3000LM-118mm-64-SMD-5730-Warm-WhiteW….
De LED werkt prima als het rechtstreeks op 220V wordt aangesloten met zo een hulpstuk:
www.banggood.com/R7S-Base-Bulb-Socket-Lamp-Holder-210mm-for-R7S-Bulbs-…
Deze LED in de staande lamp laat het flikkeren dat in enkele topics hier besproken werd.
Welke vervangingsdimmer kan nu zonder flikkeren met deze "R7S Dimmable 30W LED" werken waarvan ik een aantal types heb gevonden.
- * LED RF Dimmer Controller With 3 Key Remote
https://www.banggood.com/High-Voltage-1-Channel-Trailing-Edge-Dimming-…
* Wand draaischakelaar
https://www.banggood.com/220V-LED-Dimmer-Single-Light-Rotary-Switch-fo…
* Draadmodelschakelaar
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-Adjustable-Controller-LED-Dimmer-Swit…
* 7647 Touch Sensor Switch LED Dimmer
https://www.ebay.com/itm/7647-Sensor-Switch-LED-Dimmer-Universal-25-10…
In het frame zit onderstaande print met draaischakelaar:
