Goeieavond allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een thread gehad hier op 't forum: https://www.circuitsonline.net/forum/view/145351 Dat ging voornamelijk om de keus 2 of 3 fasen aansluiting. Het advies was dat drie fasen het beste zou zijn, dus dat is het geworden
Deze thread gaat voornamelijk over de keuze van aardlek en zekering in de meterkast.
Ik ben een machine aan het maken waarbij zes (nom) 1.5KW servo motoren met VFD's aangesloten moeten worden. De VFD's werken op drie fasen 230V, dus ik heb een drie fasen 10KVA transformator (zie attached foto van het label op de behuizing) die van 380V@16A 230V@23A kan maken.
Na de transformator heb ik een verdeelblok vanuit waar ik opsplits naar 6x 20A EMI filters (20A is waarschijnlijk overkill, ik hoop dat dat geen probleem is), vanuit waar de drie fasen vanuit elke filter naar 6x Lichuan VFD's gaat. Achter elke VFD zit een 1.5KW motor.
VFD: http://servo.xlichuan.com/prod_view.aspx?TypeId=79&Id=20...Id=t3:79:3
Motor: http://servo.xlichuan.com/prod_view.aspx?TypeId=81&Id=19...Id=t3:81:3
(daar is het model: LCMT-15M02-130M10015)
Nu wilde ik het werk in de meterkast door een Electricien laten doen. Heb hem alles laten zien, wat ik aan wilde sluiten, dezelfde specs als ik hierboven heb omschreven gegeven waarna hij een Eaton B16 aardlekautomaat heeft geadviseerd en geplaatst. Twee weken later is Liander langs geweest om m'n enkelfase aansluiting op te waarderen naar 3x25A.
Na alles 100x nagekeken te hebben heb ik de stekker er in gestoken, uiteraard in eerste instantie alleen van de transformator. Maar gelijk vloog de zekering er uit :-| Ik moet zeggen, ik heb daarna nog een paar keer geprobeerd en de zekering (of aardlek) vloog er niet elke keer uit. Dus kon me toen iets herinneren dat ik eens iets had gelezen over verschillende karakteristieken.
Na wat zoeken op internet werd er bevestigd dat ik waarschijnlijk een D karakteristiek zou moeten hebben. Helaas wil de electricien de aardlekautomaat niet terug nemen. Ik had gehoopt op zijn specialisme hierin, maar goed, het zij zo.
Maar nu wil ik dus de goede componenten plaatsen, ik ben van plan om het ditmaal zelf te doen. Maar wat heb ik nodig ?
Ik denk dus dat ik iig de D-karakteristiek automaat nodig heb en zat daarvoor te denken aan bijvoorbeeld de volgende:
Hager NDN416: https://www.hager.nl/producten/energiedistributiesystemen/mo.../40994.htm
Deze heeft een nom uitschakelvermogen van 10kA en is dus D-karakteristiek.
Daarnaast heb ik dan nog een losse aardlekschakelaar nodig.
Hiervoor zijn er ook weer een heel stel variabelen:
* kortsluitvastheid
* nominale foutstroom 30mA of 300mA
* klasse A of B
* selectief of niet
* high immunity of niet
* nog meer..
De foutstroom is de lekstroom en het liefst is dat zo min mogelijk lijkt me. Dus ik hoop dat de 30mA goed genoeg is ? Is het gebruikelijk dat er 300mA nodig is ? Ik las in andere threads dat sommige apparaten of filters altijd een (grotere) lekstroom hebben ?
Ik heb gelezen dat klasse B nodig is om gelijkstroom te kunnen detecteren. En dat dit vooral gebruikt wordt bij VFD's, waar ik er dus 6 van wil gebruiken - deze zijn alleen een *stuk* duurder - nu is dat ondergeschikt aan mijn veiligheid natuurlijk. Maar wil wel weten of het nodig is.
Selectief moet ik volgens mij zowiezo niet hebben, toch ? Ik begrijp dat dat is voor als je meerdere aardlek schakelaars in serie hebt, waarbij degene die het dichts bij het net is, selectief is zodat deze later af slaat ?
En ik begreep dat high immunity is dat'ie minder snel stuk kan gaan van foutstroom ? Als dat het geval is, dan zou ik dat risico willen nemen. Het gaat me om veiligheid.
Dus dan kom ik uit op een van de volgenden, weer voor het gemak merk Hager genomen:
* Hager CDA440G: https://www.hager.nl/producten/energiedistributiesystemen/mo.../36476.htm
* Hager CDB440G: https://www.hager.nl/producten/energiedistributiesystemen/mo.../41574.htm
Kan ik zaken als lekstroom uit specificaties halen verder ? Zijn er betere (andere) keuzes ?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen zodat dit maal de goede componenten gekozen kunnen worden !
Heel erg bedankt !
